20.01.2011, 14:56
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Монитор самсунг сингмастер 940N
Обязательно в БП вздутые конденсаторы поменяй. И ёмкость остальных - у меня было 4 вздутых и 1 в нуле.
21.01.2011, 04:00
Привет всем!
У меня была точно такая же проблема - причина была в сгоревших ламп подсветка LSD матрицы - их там 4 шт. Заменил их аналогичными от монитора "Xerox 19" - все отлично!
21.01.2011, 07:59
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Товарищ же написал, что все конденсаторы проверены. Не покупайте раньше времени трансформаторы и т.д. Прговеряем лампы. Подсоединяем поочередно вместо ламп конденсатор, к примеру 68pF 3 kV. Включаем. Если подсветка появилась, значит эта лампа сгоревшая.
Новые лампы подсветки еще и не везде найдешь. Оставляем вместо лампы конденсатор.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо rz0af за это сообщение:
21.01.2011, 17:46
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от rz0af
Дельный совет, rz0af, ( я бы тоже начал с проверки ламп) только подсветку все равно надо будет восстанавливать, иначе - светить то будет, но смотреть на это, поменьшей мере будет неприятно.
21.01.2011, 22:25
Сказал спасибо: 10
Если вы из Петербурга могу помочь с запчастями есть рабочие платы от самсунговских мониторов. А так могу сказать провертеть инвертор он обычно вылетает.
21.01.2011, 22:34
У меня была такая неисправность. Причина была в трансформаторе, сгорела одна из вторичных обмоток. Такого трансформатора я не нашёл и купил инвертор в сборе, выпаял с него четыре трансформатора и впаял их вместо неисправного соединив первичные обмотки параллельно, а вторичные последовательно по два трансформатора на каждую лампу, собрал и всё заработало и работает до сих пор почти десять месяцев.
22.01.2011, 00:53
Сказал спасибо: 27
Мне раз в ремонт попался моник 940_й "BN44-000121H" (жаль VeroMax не указал фамилию платы) с аналогичными "симптомами". Был обрыв одной вторичной обмотки В/В, срабатывала защита. И изображение гасло через ~3сек. Выпаял сдвоенный диод, идущий от ламп к схеме защиты D10 или D11. Запустил - работает (но только на меньшем штук лампе) Яркости хватает. Оборванную обмотку изолировал. Проверь такой вариант.
22.01.2011, 20:25
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Монитор самсунг синкмастер 940N
Я уже отремонтировал 5 таких мониторов, у всех одна неисправность - ТРАНСФОРМАТОР. Сопротивление вторичных обмоток одинаковое, около 1,2 кОм. Неисправная обмотка, как правило, или оборвана, или имеет меньшее сопротивление.
23.01.2011, 01:23
Сказал спасибо: 14
Сообщение от vasero
На днях принесли 2 таких моника с такими-же симптомами.. Заказал с оказией несколько трансов китайских(вроде около 200р..), приедут-поменяю-отпишусь.. Хотя навскидку с сопротивлениями на трансах вроде порядок.. Если что, трансы не помешают.. Кстати, на E-Bay довольно большой выбор, важно только с доставкой договориться..
На E-BAY доставка 5 зеленых. А транс проверить прозвонкой два крыла одинаковое сопротивление. Плюс проверь где лампы, подсыхает провод разрушается изоляция и происходит пробой на корпус тоже уходит в защиту. Ну и лампы если подсевшие на цвет видно потемнение у краев тоже приводит к отключению подсветки.
23.01.2011, 21:07
korotish kontroler zashitu vihod 1 ili 2 na zemlu ivse rabotaet,ili uminshaesh pitanie rezistorom na pitanie transvormatora pervicnoi obmotki
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
