21.01.2011, 13:01
Сказал спасибо: 97
Re: Альтернативный способ засветки UV Плат
Сообщение от nerozero
и вторая, насколько тонер в состоянии переносится электростатическим методжом на металическую поверхность?
Фольгу можно покрыть клеем БФ, который потом смыть спиртом.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
21.01.2011, 13:05
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от telekot
Совсем не кошерно
Imho результат лучьше 0.3 mm не получить так. а 0.3 и так стабильно хорошо получается обычными средствами.
21.01.2011, 20:06
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Я думаю, что если в ЛУТ применить тонер с дисперсностью менее 30мкм,
или как-то уменьшить дисперстность и применить вместо БФ что- то другое, применить принтер с гарантированным 1200 дпи то дорожки 0,1мм и зазор 0,1мм могут получиться - вопрос в том,чтобы воспроизводимость была не хуже, чем у фотоспособа.Ну вот пример из моих мучений...
21.01.2011, 20:32
Сказал спасибо: 18
Опишу процесс которым сам делаю штучно платы.
1. Берется самоклеющая бумага для лазерных принтеров. Плату в зеркале печатаю на глянцевой стороне. К ней вообще ничего не пристает.
2. бутерброд с оной и мытым текстолитом прокатывается пару раз через ламинатор.
3. после остывания бумага сама отстает, вот у нас уже готовый макет, 0,1 - не проблема вообще.
Теперь о проблемах!
- Вообще, чем тоньше линия, тем больше тонера и тем качественнее она травится.
- Громадные проблемы при "заливке" (Grown plane). Вся проблема в том, что тонера кладет совсем мало... Подозреваю что заряд распределяется не равномерно, ибо у самой кромки заливки, имеется отчетливая жирная полоса 0,1-0,2мм. Проверял на многих HP принтерах.
- Самая большая проблема - размер платы, чем больше плата, тем меньше тонера. Странный факт. Плюс неравномерность прогревания ламинатора - слишком большая поверхность, как следствие, быстро стынущий валик....
Подытожим...
Одним словом, 100х100 - красный предел. 50х50 мм - качество изумительное! 0,1 - да без проблем, когда писал текст, на некоторых буквах 0,05 получается даже! но на небольших платах, и результат не стабильный, тратится много нервов, терпения, и т.юд ...
Как результат, очень надеюсь сделать прямую засветку фоторезиста...
Сказали "Спасибо" nerozero
21.01.2011, 20:58
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
можно делать заливку сеточкой
21.01.2011, 21:50
Сказал спасибо: 18
Сообщение от firew0rker
можно, да не всегда ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вообще-то можно открыть другую тему, и там обсуждать ЛУТ, единственный пока оправдавший себя метод...
01.02.2011, 02:16
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Использую фоторезист в аэрозольном 200 гр. балончике. Называется "Positiv Resist".
Брызгаю на плату (не очень хорошая равномерность поливки - не проблема). Сушу в духовке на 75 градусах 20 минут.
Засветка - самодельный УФ прожектор - 3 уф лампы по 8 ватт (трубки с цоколем Т5) закреплены в деревянном ящичке, внутренность обклеена алюминиевой фольгой. лампы покупались отдельно по 50 руб, балласты электронные к нми - отдельно, для ламп до 40 ватт. Цоколей для ламп небыло, так что провода от балластов просто припаяны к выводам ламп. лампы расположены так, чтобы равномерно осветить площадь размером А4.
расстояние - 30..40 см.
выдержка от 5 до 10 минут, в общем значения не имеет особого.
Огигинал -макет прижимаю к плате куском оргстекла. Если плата двусторонняя, то два макета совмещаю на просвет по отверстиям и с двух сторон скрепляю степлером. Потом внутрь плату и зажимаем винтами - гайками между двух кусков оргстекла. При засветке сначала одну сторону, потом просто переварачиываем пакет и другую. Совпадение отверстий при сверлении идеальное.
печалать пробовал на разных притерах. На работе не один не подошел. использую который у меня дома - Samsung ML1210. Качество макета хорошее. Большие полигоны (заливку медью) лучше делать сеточкой.
Проявляю в растворе из расчета 3 столовых ложки средства "Крот" (на базаре через дорогу продается) на 1 литр воды при т.25-30 градусов. проявляется минуту-две. Если есть неравномепрности (наплывы) фоторезиста, то эти места могут проявляться долше, минут 10.
Минимальные дорожки которые делал - 8 милсов. меньше не пробовал.
Последний раз редактировалось atul; 01.02.2011 в 02:37.
01.02.2011, 02:22
Сказал спасибо: 919
Заказал такую лампу. Посмотрим, как оно будет работать.
atul, на чем печатаете? У меня принтер "проскальзывает" с пленкой. Совпадение слоев не идеальное.
Еще подскажите по паяльной маске. Кто-нибудь такую пробовал? В маленьких тюбиках покупать не хочу. Всегда все с запасом беру.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 01.02.2011 в 02:25.
01.02.2011, 02:26
Сказал спасибо: 34
Да, забыл написать, печатаю на прозрачной пленке для лазерных принтеров.
Максимльный размер платы, какую делал таким способом - двусторонняя плата размером чуть меньше А4. Утюгом просто нереально....
Смываем фоторезист с протравленной уже платы (если не нравится запах ацетона), положив готовую плату снова под УФ свет минут на 5 и потом в тот же проявитель. Все смывается, естественно, безо всякого ацетона, вони и грязных рук.
Я когда эту технику освоил, к ЛУТ возвращаться никакого желания, реально. Процент брака гораздо меньше, по крайней мере невозможно испортить текстолит. Если что-то просахатил - смыл, набрызгал заново и все дела.
Последний раз редактировалось atul; 01.02.2011 в 02:40.
01.02.2011, 02:30
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Easyrider83
Как уже написал, на пленке. У меня совпало на большой плате вот недавно просто идеально. Принтер самсунг. На работе пробовал на 2 разных HP - отстой, один ложит тонер какими-то полосками, другой (большой и дорогой, цветной) ваще печатет очень равномерно но серо вместо черного. А на моем старом ML1210 дома - идеально. На нем и ЛУТ в общем получается с лету. Вообще последнее время зауважал технику Самсунг...
Лампу для засветки помню, собрал за час из кусков фанеры и фольги. Главно купить эти самые уф трубки. продавцы розницы их мало продают, так как спрос небольшой. Я специально заказывал в магазине - они привезли на след. день с опто-базы.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
