21.01.2011, 21:37
#11
Сказал спасибо: 442
Re: AlteraUSB_Blaster - своими руками
По поводу Инета - действительно стандартное сообщение. Я на него внимания не обращаю. В настойках Картуса опция "не обновлятся" включается снятием галочки.
Ошибка красного цвета - очень похоже или на ошибку монтажа или ЕРМ3256 ушла курить бамбук ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Проверить можно только осциллографом, от ножек ИМС до контактов на плате Бластера.
Судя по фото -похоже на 4-х канальный скоп с ЛПТ-интерфейсом. Картинка не достаточно крупная, но я не вижу на плате резисторов подтяжки к земле/питанию, которые обычно стоят около разъема программирования.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 22.01.2011 в 01:08.
21.01.2011, 22:22
#12
Сказал спасибо: 165
Сообщение от MisterDi
По поводу Инета - действительно стандартное сообщение. Я на него внимания не обращаю. В настойках Картуса опции "не обновлятся" я не нашел, впрочем не особо и искал.
Ошибка красного цвета - очень похоже или на ошибку монтажа или ЕРМ3256 ушла курить бамбук Проверить можно только осциллографом, от ножек ИМС до контактов на плате Бластера.
Да, Вы правильно поняли что это за девайс. На счет резисторов подтяжки я не знаю надо их или нет, по крайней мере контактных площадок на плате под них не предусмотрено.
21.01.2011, 23:21
#13
Сказал спасибо: 442
Так рекомендуют делать по правилам
misterdi<@>i.ua
21.01.2011, 23:39
#14
Сказал спасибо: 165
Понял, доработаем, резисторы в пределах от 4,7К до 8,2К подойдут? Кварцевый генератор надо отключать перед прошивкой?
21.01.2011, 23:47
#15
Сказал спасибо: 442
Генератор отключать не надо. Его наличие ни на что не влияет.
Совсем глупое уточнение: Выводы программатора и ПЛИС соединять ОДНОИМЕННЫЕ, т.е. TDI - TDI, TDO-TDO, TMS-TMS, TCK-TCK. JTAG - это не SPI.
misterdi<@>i.ua
21.01.2011, 23:51
#16
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
В связи с умиранием ЛПТ-портов на современных компах, необходимостью работать с широкой номенклатурой программируемой логики и кучей вопросов от начинающих, предлагаю готовую для повторения конструкцию AlteraUSB-Blaster-а, собранную по мотивам схем, найденных на просторах Инета. Особая благодарность коллегам с electronix.ru за предоставленную информацию. Прилагаемый архив содержит принципиальную схему, топологию односторонней печатной платы пригодую для изготовления в домашних условиях, для установки в корпус Z-70/Z-71, файлы прошивок контроллера интерфейса и CPLD.
Конструкция проверена в нескольких экземплярах.
Очень интересно, Спасибо автору.
Только не понятно, как какой программатор он видится Квартусом?
или я что то пропустил?
PS
я о вашем проекте размести у себя на сайте ссылку
http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?p=17297
пусть добро в народ выходит %)
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 21.01.2011 в 23:56.
22.01.2011, 00:02
#17
Сказал спасибо: 442
Видится как фирменный Altera USB-Blaster. Работает от 1,5 до 5В, поддерживает JTAG и AS- режимы, позволяет отлаживать ПЛИС. Признаюсь честно, работа проверялась пока только на 7000 и МАХ-2 сериях, других семейств пока нет у меня в наличии. Я только оформил конструкцию, прошивка CPLD сделана на Электрониксе, поэтому смею надеятся на них, как больших спецов в этом деле.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 22.01.2011 в 00:15.
22.01.2011, 00:24
#18
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Мой вариант USB Blastera, испытан в Квартусе на Max3000, Max 7000, Cyclone1,2.
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
Сказали "Спасибо" serb-radio
22.01.2011, 00:35
#19
Сказал спасибо: 442
Практически 1:1 отличие только в типе CPLD и буферах, прошивка из того же источника.
misterdi<@>i.ua
22.01.2011, 00:41
#20
Сказал спасибо: 26
Нуда, это я так выложил, типа 100% работает вышеперечисленными кристаллами.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
