23.01.2011, 00:37
Сказал спасибо: 287
Re: ATMega8535 16AI не могу разобраться с фьюзами помогите.
Странно. Выпаял кварц кристал не виден, запаял обратно виден.
Да блин век живи век учись.
Судя по всему генератор работает нормально. Осцилографом так ничего и не увидел.
23.01.2011, 01:39
Сказал спасибо: 30
Сообщение от 7Fantomas7
Так фьюзами от кварца уже переключен...
З.Ы. Как трансформатор?
23.01.2011, 08:12
Сказал спасибо: 287
Так то ж с ним и воюю.
Сам понимаю что переключен а осцилографом не вижу.
В источниках поглядите.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 23.01.2011 в 08:38.
23.01.2011, 09:18
Сказал спасибо: 378
Подключать надо через высокомный щуп. Щуп от наших (советских) осциллографов шунтирует кварц и тот перестаёт генерить. Но если поменять щуп, то сигнал можно видеть и на древнем осциле (типа С1-112).
23.01.2011, 11:41
Сказал спасибо: 287
Что значит поменять щуп. У меня цифровой осцилограф OWON PDS6062T к нему есть стандартные щупы.
23.01.2011, 12:43
Сказал спасибо: 378
Тогда проблемы непонятны. Генерация должна быть чётко видна. Значит её на самом деле нет.
23.01.2011, 12:55
Сказал спасибо: 53
Как всё сложно...
1. НаписАть 5 строчек - на ногу светодиод, секундные импульсы.
2. К XТAL2 - , буферный элемент (74HC**) - и с него смотреть (XTAL2 иногда используется для "кварцевания" другого МК - это выход внутреннего генератора)
23.01.2011, 13:50
Сказал спасибо: 287
OlegNZH,
Не поверите так и сделал и когда светодиод не загорелся начать смотреть генератор.
излишне, игры с демонтажем/установкой кварца в принципе решили проблему.
Все работает Всем спасибо огромное, осцилограф действительно срывал генерацию.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 23.01.2011 в 17:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
