22.01.2011, 18:44
Сказал спасибо: 21
Re: Можно ли ШИМ-ом управлять напряжением регулируемой КРЕНки?
...управлять можно...только такие вопросы
...частота ШИМ - ?
...допустимый уровень пульсаций от ШИМ на выходе управляемого стабилизатора - ?
...для того чтобы получить нулевой уровень напряжения на выходе стабилизатора необходимо иметь отрицательное смещения - это в наличии есть...или 1,25В достаточно...???
С уважением Vlad
22.01.2011, 19:27
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Есть вот такой вариант: с PD5 выдаётся ШИМ, сглаживается и управляет LM317. TEST подключен к АЦП для контроля получившегося напряжения.
Последний раз редактировалось firew0rker; 22.01.2011 в 19:34.
Сказали "Спасибо" firew0rker
22.01.2011, 19:50
Сказал спасибо: 67
управлять можно.
вместо нижнего резистора ставится слабенький полевик в качестве управляемого сопротивления. ШИМ хорошенько фильтруется и подается на затвор.
ну, и плюс применить отрицательное смещение общему выводу лм-ки, как сказал vlad3156, для изменения выходного напряжения от нуля.
22.01.2011, 19:54
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
на приведенной схеме ясно написано, что это для отключения (shutdown), а не ШИМ для управления.
А что нам мешает использовать такое включение для ШИМ регуляции? Ведь используются обычные интегральные стабилизаторы в импульсном режиме и ничего, работают... .
Есть импульсники и на 723-й микросхеме (аналоге ЕН3)... .
22.01.2011, 20:18
Сказал спасибо: 919
В общем, коллеги предлагают использовать ЦАП по средствам ШИМ.
22.01.2011, 20:20
Сказал спасибо: 61
22.01.2011, 20:22
Сказал спасибо: 67
бородач, речь идет об управлении выходным напряжением с помощью ШИМ, а не о работе самой микросхемы в ключевом режиме.
22.01.2011, 20:45
Сказал спасибо: 78
22.01.2011, 21:09
Сказал спасибо: 61
Сообщение от borodach
Как Вы это представляете?
Или транзистор "сам по себе" переключается, ведь ПОС заведена отнюдь не по выходному ключу ...?
Фразу :"В импульсном режиме работает транзистор" читать как "В ключевом режиме работает транзистор".
Импульсы формируются микросхемой, работающей в линейном режиме (не ключевом - это то, что имелось ввиду, но было коряво (или бячно) написано). (Намекал на то, что без внешнего транзистора импульсный стабилизатор (в том числе и на ШИМ) не сделать - в свете поста со многими рисунками).
22.01.2011, 21:33
Сказал спасибо: 78
Я думаю, что с внешним возбуждением можно сделать, правда, рациональней, в этом случае, будет использовать просто мощный ключ на обычном транзисторе, либо полевике ... .
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
