22.01.2011, 17:54
Сказал спасибо: 296
Re: Деление аналогового сигнала на ОУ
22.01.2011, 17:56
Сказал спасибо: 53
А что? Делители уже отменили? Что-то я пропустил Я- За 1:1 (1/2*(1+1) : 1) ! Голосуем?
Последний раз редактировалось OlegNZH; 22.01.2011 в 18:01.
22.01.2011, 18:04
Т.к. R3=R4=R5=R6, то для диф. усилителя получаем: Uвых=(R5/R4)*(Uвх2-Uвх1) т.е. КУ=1. Кстати, вычитатель я тоже проверял, подавая непосредственно на его входы сигналы с генераторов, на выходе он давал точную разность.
АЧХ я проверял, до 10 кгц амплитуда выходного сигнала и его форма заметно не менялись, что меня устроило.
Я читал про температурную нестабильность подобных схем, но это не так важно, т.к. температура в помещении практически неизменна.
Погрешность в несколько процентов не имёт значения, т.к. обработка данных сугубо визуальная.
Транзисторы взял германиевые, т.к. кремниевые логарифмировали и экспонировали сигнал без искажений в крайне узком диапазоне входных напряжений.
22.01.2011, 18:10
Сказал спасибо: 21
...вообще-то схема имеет принципиальную ошибку...логарифмирующие элементы надо брать согласованные..что-то типа КР159НТ1 или КР198НТ1Б или КР198НТ5Б...
...для общего развития скачайте книгу -Справочник по нелинейным схемам ,автор Шейнголд изд.Мир 1977г...там всё прекрасно расписано..
ps...на эту тему приложенные файлы...
С уважением Vlad
22.01.2011, 18:11
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от AndreyVC
Не так страшна термонестабильность сама по себе, как неодинаковость температур кристаллов разных транзисторов. Они должны быть с идентичными параметрами. Подбором дискретных транзисторов это трудно достижимо. Поэтому предпочтительнее применить транзисторные сборки.
Кстати, хотелось бы получить ответы на мои вопросы.
22.01.2011, 18:14
Сказал спасибо: 21
...можно сделать аналоговое деление и ШИМом...
С уважением Vlad
22.01.2011, 18:20
Сообщение от vlad3156
+100
Да, я подобное имел в виду, когда спрашивал о частотном диапазоне входных сигналов. Такой делитель менее быстрый, но зато более точный. И при этом менее требователен к параметрам компонентов.
22.01.2011, 18:33
Сказал спасибо: 21
...схема ТС работает только при отрицательных входных сигналах...и проверять работу на переменном напряжении надо только со смещением по постоянному току...у ГТ108 такой бешенный обратный ток у перехода база-эмиттер...что в качестве логарифмирующего элемента он не проходит...
...причём один из сигналов не должен быть меньше другого...иначе полярность для вычисления экспоненты не будет правильной...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
22.01.2011, 18:59
To Alex9797: 500К я поставил поведясь на широкий диапазон входных напряжений. Обязательно уменьшу, спасибо.
На счет ШИМ тоже можно подумать. Сигналы нецикличные, сложной формы, длительностью до нескольких миллисекунд.
To Estet: Готовые микросхемы я смотрел, но они дороги и труднодоставаемы. И задача для меня приобрела ещё и спортивный интерес.
To Vlad3156: Если ГТ108 не не подходит, то у меня сразу возникает вопрос: Почему, когда я сигнал логарифмирую с помощью него, а потом сразу экспонирую, то сигнал выходной в точности повторяет форму исходного.
Кстати, всем спасибо за предложенную литературу, обязательно найду.
Последний раз редактировалось AndreyVC; 22.01.2011 в 19:17.
22.01.2011, 20:04
Сказал спасибо: 21
...в связи с тем что база-эмитерный переход германиевого при таких рабочих токах становится полупроводнковым резистором....а может быть транзисторы попались уникальные
...кстати LOG102 можно заказать в качестве бесплатного образца...я заказывал и получил
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.01.2011 в 20:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
