24.01.2011, 00:53
Сказал спасибо: 287
Re: С код помогите решить проблему
omercury,
Осцилограф цифровой новый OWON PDS6062T
24.01.2011, 00:59
Сказал спасибо: 30
Питальник импульсный? С ними бывает.
24.01.2011, 01:14
Сказал спасибо: 287
Питальник импульсный. Но не вопрос какой питальник, а вопрос какой шум по питанию. Питальник чешет на 100 кГц и былбы шум от его то шум определенной частоты, да и питальник опробован на других схемах с точно такой же топологией питания и с таким же процесором даже из этой же партии. Просто процик на 16 мГц гоняю впервые.
24.01.2011, 01:25
Сказал спасибо: 30
Я имею в виду наводки на провода. На днях колупался с импульсным - был такой прикол - подключены 2 тестера. Один на ток, другой на напряжение. Оба показывают погоду. Подцепил земляной крокодил от осциллографа - начали показывать нормально. Бывает с ними. В питальнике конденсатор от "горячей" земли на выходной общий есть? Нужен, тоже случай был с шумами.
24.01.2011, 01:28
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от 7Fantomas7
Как уже заметил Saadov - если у вас нет хотя бы пары керамических конденсаторов по питанию, желательно прямо "промеж ног" питательных - вас ждет занимательный и непредсказуемый геморрой при совершенно корректной программе. Проверено не раз опытным путем.
А импульсные источники к тому же - опять же по опыту - дают офигенные помехи на АЦП, причем рекомендуемая даташитами RC цепочка на Aref только ухудшает ситуацию.
24.01.2011, 01:48
Сказал спасибо: 287
nml,
Ну блин че тут сказать. Я даж не знаю.
На первой странице расписал сколько конденсаторов и где стоят пост №8.
Питальник с такой топологией использовался не единожды втом числе и в схемах с АЦП, топология питания процика тоже испытана не единожды, я ее не меняю практически никогда, промеж ног питальных нет возможности потому как конденсатор 0805 не влезает прмеж ног корпусу QFP. Да и не запущен пока АЦП, а прсто ПИН и зажигается светодиод.
24.01.2011, 01:54
Сказал спасибо: 30
АТ и АТХ питальники используются миллионами и, тем не менее, конструкция их такова, что пока плату в корпус не прикрутишь, блокировочные конденсаторы болтаются в воздухе и не замкнуты на землю.
24.01.2011, 02:06
Прадон, прозевал. 5мм это уже "промеж ног"
Ну тогда может, напишите, в чем собственно проблема? А то непонятно, что собственно не работает. Как я понял, "работает" в эмуляции и не работает "в железе"?
24.01.2011, 02:13
Сказал спасибо: 287
omercury,
Ну нафига эти приколы. Ну не спрашивал я про особенности применения компьютерных БП. Есть проблема и мне еенужно решить. По коду и проекту можете чего сказать? Проект на первой странице пост №9 в зипе. Если просто пообщатся то есть ветка https://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=13 я с удовольствием составлю компанию создавайте тему, потому как выспался, а схема всеравно в железе не идет.
24.01.2011, 02:17
Сказал спасибо: 287
nml,
Пост №1, пост №5
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
