25.01.2011, 00:42
Сказал спасибо: 919
Re: Короткое замыкание
Я другую машину прикуривал. У меня аккумулятор в багажнике, на нем могучий предохранитель. Когда хотел положить провода назад в багажник, предохранитель уже полыхал вместе к пластиковым держателем. Пожар потушил, никто и ничего не пострадало. Вместо того, чтобы просто перегореть, он начал плавиться и воспламенился. Такая вот история. Чуть новую машину не сжег.
25.01.2011, 01:09
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Если слушать сводки о пожарах, то восновном всплывают только два основных фактора: "Водка и проводка"
25.01.2011, 19:08
Сказал спасибо: 287
Короткое замыкание или неисправная проводка это просто следствие. Завез значит партию кабеля когдато давно, ПВС разных сечений и количества жил, хороший кабель сечения жил такие как надо. Я тогда в этой теме не очень был. Вобщем кабель класный, а не покупают у меня оптовики, потому как цена на опте выходит дороже чем на базаре и магазинах продажная, смеются с меня партнеры. Блин ломал голову с месяц, как же ж они такую цену делают. Пока не забухал с нужным человеком из конкурирующей организации и он мне по синьке все секреты и нащебетал. Кабель с многопроволочными жилами из меди оказывается китайские умельцы делают со стальными жилами обмедненными, если б не показали потом то не поверил бы, жила из многих проволок стальных обмедненных и это ПВС ну скажем 2Х2,5. А еще сечение занижают Скажем ПВС 2Х2,5, а реально 2Х1,7. Ну вобщем завез я кабельку такого как надо и пошла торговля. Так и во всем остальном.
Лично знаю человека который из моих кабелей удлиннители делает.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 25.01.2011 в 19:11.
25.01.2011, 19:30
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
Встречал такой.При хорошем зрении распознаётся "разглядыванием среза" жил.Срез не "медный".К тому же сам кабель жёсткий.И про удлинители.НИКОГДА в своей жизни НЕ ПОКУПАЛ их,какие бы они красивые не были.Только самодельные.Розеточку по приличнее,на площадку из винипласта,путёвый провод,вилку.Как то так.
25.01.2011, 23:58
Сказал спасибо: 154
Для первичной оценки качества удлинителя нужно хотя бы в отверстия для вилок заглянуть , если там лепестки латунные, то это уже 50% в пользу покупки , а если из оцинкованной жести , то откровенное г...но
26.01.2011, 01:52
Сказал спасибо: 24
Согласен, многие удлинители пародия (разовые) примером покупатель купив товар не всегда может определить качество, поэтому и такие приключения. Средства защиты от короткого замыкания не соответствуют параметрам указанным на изделии , примером автомат 16 А нагрузку 1500 ватт держит 2-3 месяца потом начинает отсекать. В фирменной аппаратуре применяют несколько степеней защиты от короткого, тепловая (термопредохранители) .Даже те самые провода где присутствует тепло стоят термостойкие, придраться нечему.
26.01.2011, 10:16
Сказал спасибо: 30
Месяца 2 назад на работе случился скачек напряжения. Удлиннитель PILOT S от ZIS COMPANY пожертвовал своим варистором, выбив при этом автомат в щитке. Спас таким образом остальные компы в помещении, по крайней мере ИБП, через которые они подключены. В соседнем помещении сгорел монитор (не весь, конечно. Электролит в питальнике лопнул).
26.01.2011, 15:33
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Alex9797
Например, сам пару лет назад купился. Приобрел у уличных торгашей удлинитель. Внешне - красавец! Не помню уже, четыре или пять шикарнейших универсальных розеток, в которые можно воткнуть любую из существующих вилок.
Но снаружи - какой красавец! Найду, обязательно сфоткаю.
Нашел, и сфоткал. Оцените внешнюю красоту, и внутреннее уродство. Особенно диаметр провода на розетках, и качество его пайки.
26.01.2011, 15:59
Сказал спасибо: 348
Может там материал из сверхпроводника при комнатной температуре?? Просто не признаются узкоглазые друзья об открытии и просто решили заработать на этом?)))
Светодиод там тоже не долго проработает)) На кнопках есть маркировка??(для интереса)
26.01.2011, 16:21
Сообщение от Saadov
Одну кнопку выкрутил, со всех сторон осмотрел. Никаой маркировки нет и в помине. Кроме того, встроенной защитой от перегрузки там и не пахнет. Хотя хорошо помню, что в упаковке был ярлычок, на котором о защите говорилось.
Может, толщина проволочек, которыми разведены розетки - это и есть защита по току?
Да, светодиоды тоже очень смело включены. Прямо в переменку 220В, через малюсенький резистор. Интересно, два диода желтых, и три - зеленых. К чему бы это?
Кстати, я тогда злой был, и зафутболил его так далеко, что сейчас еле нашел. А теперь посмотрел и пощупал - а неплохой удлинитель! Кстати, корпус розеток из керамики. Не хухры-мухры. Да и контакты не из оцинковки. Даже пружинящие свойства просматриваются. Единственный недостаток - это соединительные проволочки. Поменяю на более солидные, и буду пользоваться. Там ведь и выключатели на каждую розетку, и зеленый светодиодик подсветки на каждую, и стрелочный вольтметр! Где еще такой найдешь?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
