22.02.2011, 11:15
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Схема энергосберегающей лампы Lummax
Почти один в один устроены лампы Navigator из китая, весьма и весьма надёжные. Загораются на полсекунды тускло, потом мягко вспыхивают, то есть плавный розжиг благодаря термистору. Что любопытно, на коробках у этих навигаторов особо подчёркнуто, что зажигание мгновенное
A выводы ламп навиты (монтаж методом холодной накрутки, кажись, называется это) ИМХО потому, что это гораздо технологичнее и качественнее. Особенность сборки. Плата с припаянными проводами от цоколя и лампа поступает сборщику, он приставляет плату к лампе, по очереди захватывает выводы специальным аппаратиком, подводит к штырям и навивает. Шесть секунд. Щелчок половинок корпуса - и лампочка готова.
Не путайте такую навивку с наивной скруткой руками двух проводков. Надёжность железобетонная, а скорость раз в 100 выше, чем если бы сборщик заводил каждый проводок в дырочку и припаивал. Тем более, что выводы ламп из очень жёсткой специальной проволоки, которая лудится со спецфлюсом. При ремонте ламп приходилось, кстати, так и делать - без машинки эту навивку не повторишь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dups2001 за это сообщение:
22.02.2011, 11:27
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
В даном случае накрутка самый надежный способ.
При ременте не было проблем, а вот как раз с запайкой выводов
зачастую есть проблемы и встречаются довольно часто.
А сами лампы выпускаюися в г. Ровно на бывшем газоразрядном заводе.
Немецкая технология и оборудование.
Но немцы не передали нам свой менталитет, или он у нас не уживается.
Удачи!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tkachuk01 за это сообщение:
16.03.2011, 23:08
Сказал спасибо: 1,956
Вот как раз столкнулся с аналогичной лампой. Купил, где гарантийка - ХЗ, как обычно. И одна потухла. Я решил плюнуть и разобрать. К слову - года два назад разобрал сгоревшую лампу и был поражен - все на соплях, разобрать - пришлось сверлом высверливать как-то хитро накерненный патрон, лампа была прицеплена скруткой проводочков...
А вот в этой - открыл - просто, пластик с зашелкой. Лампа - проводки от нее - в дырках пластика, в те дырки - штырьки от платы. Плата - приятно удивила какой-то... солидностью, что ли. От патрона в плату - провод и дроссель, правда, разбирается просто, а вот собрать - только нарастив провода. Беда была или в контакте самой лампы, или в запаянном дросселе - там я не понял, я его вырвал или он уже был отвалившийся.
Короче, чуток ласки, и лампа ярко светит. Фотки платы прилагаются
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
16.03.2011, 23:33
Сказал спасибо: 5,041
Да, красиво. Ферритовое кольцо основательное. И толстое, и с готовыми фасками. И приятно, что надписи на плате, с названиями деталей. Кстати, на моей плате тоже надписи есть. Когда я с нее схему воспроизводил, то приходилось плату под разными углами вертеть. И вдруг замечаю - а ведь на ней надписи, с номиналами резисторов, и названиями диодов! А я замучился определять номиналы по полоскам! Но весь фокус в том, что номиналы написаны точно под резисторами. А резисторы впаяны без зазора, вплотную к плате, и практически полностью эти надписи закрывают своим телом. Так что польза от этих надписей разве что для монтажников, чтобы знать, какую детальку куда сунуть.
Кстати, а как эта лампа называется?
17.03.2011, 02:42
Сообщение от Alex9797
не поленюсь, выкручу из люстры ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
lummax
КЛБ20/827-E27-1
20 вт
на компутерной фирме, где покупал, стоила она кажется 3.6 $
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
17.03.2011, 09:59
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
На всякий случай: в архиве подборка схем ЭПРА различных фирм,всего 16 штук. Из какого-то журнала,точнее не помню...
![Тип файла: rar](images/attach/rar.gif) |
ПРА.rar (258.7 Кб, 2380 просмотров) |
Услужливый дурак-хуже врага
Эти 81 пользователя(ей) сказали Спасибо II3II за это сообщение:
-vitalik- (21.03.2012), 456788 (26.09.2011), 4712357482 (26.09.2011), AC@DC (20.03.2011), aleksa-yar (26.09.2011), alex959 (27.09.2011), Alex9797 (17.03.2011), Alexandr-58 (08.05.2011), AlexPol (26.09.2011), alva2008 (26.09.2011), anatoli_kiriluk (22.03.2012), AnUrAl (27.09.2011), art32 (27.09.2011), AuXiN (01.02.2013), beebeep (21.03.2012), berg95 (18.03.2011), bibis (27.09.2011), bushand (21.03.2012), Chelovek-OM (26.09.2011), den-borisov (26.09.2011), dmitrook (30.09.2011), ds1307 (21.03.2012), DukeN (21.03.2012), edvan (04.10.2014), emilio (21.03.2012), FViktor (21.03.2012), GenRND (29.09.2011), Gerold (27.09.2011), grafin (22.03.2012), Grigorich1 (21.03.2012), IIK (26.09.2011), jers (21.03.2012), John_p (19.10.2014), kadet11 (26.09.2011), kdp55 (02.10.2014), kelle94 (23.03.2012), kork (12.06.2011), kovkin (02.10.2014), Ladoe (26.09.2011), leoblp (27.09.2011), liho (22.03.2012), maligor (07.05.2011), MALYUK (31.10.2014), mvkarp (23.03.2012), NieckS (27.09.2011), Nikdan (30.09.2011), OldAlex (26.09.2011), Olden (01.10.2014), OLEGsandr (28.09.2011), pensioneree (31.03.2012), pvg64 (27.09.2011), ratmir (20.03.2012), ravas (28.09.2011), robika (12.10.2011), romal75 (26.09.2011), Sanya77 (21.03.2012), Shurik_kor (26.09.2011), solo009 (21.03.2012), stix2709 (21.03.2012), SVNSVNSVN (26.09.2011), TECH_nik (21.03.2012), usb-com (27.09.2011), valtan62 (27.09.2011), val_ka (02.10.2014), vicorin (26.09.2011), victorhan (27.09.2011), Viktor3165 (19.11.2014), vin2809 (25.03.2012), VITALIK_MACTEP (02.10.2014), Vizitka (26.09.2011), vl4ka (02.10.2014), vladik0000 (22.03.2012), vxuser (23.03.2012), wajoda (23.03.2012), wapsa (02.10.2014), wlader (26.09.2011), yura6964 (26.09.2011), zznovv (02.10.2014), Алекс54 (26.09.2011) |
18.03.2011, 19:31
Ремонтировал Navigator 30W. Вдруг перестала лампа вкл. , вскрыл, долго искал (периодически включалась, закрываю - не вкл.). Оказалось - видимо изначально были случайно выводы на одном конце баллона соединены м/у собой (касались др. друга - случайно или нет... но ОТК прошли). Я их принудительно закоротил на выводе платы - и лампа зажглась! Причём на этом конце выводы не звонились , а на другом 3 Ома показывало (каюсь - от схемы не отключал)
18.03.2011, 19:51
Сообщение от progz
Перегорела спиралька. Я раньше такие выбрасывал. А потом случайно заметил, что если закоротить эти выводы, то энергосберегайка зажигается. Обрадовался. Но при закоротке часто горят транзисторы. А вот когда резистор поставить порядка 3...5 ом - красота.
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
anatoli_kiriluk (22.03.2012), AuXiN (01.02.2013), Deloval (21.03.2012), demjura (21.03.2012), ds1307 (21.03.2012), GenRND (29.09.2011), geraskf (30.09.2011), hmurik1 (27.09.2011), igor1000 (16.03.2012), kork (12.06.2011), leoblp (27.09.2011), MALYUK (21.03.2012), mvkarp (23.03.2012), OLEGsandr (28.09.2011), solo009 (21.03.2012), sssxxx (17.07.2024), SVNSVNSVN (26.09.2011), valtan62 (27.09.2011) |
18.03.2011, 20:08
Сказал спасибо: 908
Сообщение от nml
Два года у меня на кухне работает ЭТО с лампой 18вт(самодел)
25.09.2011, 15:08
Значит одной спирали достаточно для поджига лампы?
А какой мощности резистор? Ведь при пуске заметно, что спирали у ламп именно накаливаются!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
