25.07.2006, 23:40
Сообщение от Andrewg
Не заморачивайся с USB, делай на Сом.
А питание откуда брать? Ведь com по-моему не будет питать?
Почитал ДШ, узнал о себе много нового... ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Объясните, пожалуйста, в кратце, что есть REF+ REF- и Vcc? Последнее, насколько я понял питание МК, а ANALOG IN меняется от 0 до Vcc?
26.07.2006, 06:08
Сообщение от Shandor
Почитал ДШ, узнал о себе много нового... Объясните, пожалуйста, в кратце, что есть REF+ REF- и Vcc? Последнее, насколько я понял питание МК, а ANALOG IN меняется от 0 до Vcc?
Можно и от Com запитаться, хотя не все платы потянут.
Так что с Комом - лучше внешнее питание.
Vcc - напряжение питания.
Ref - опорное напряжение АЦП, выход АЦП = 2 в степени N*(Vin/Vref)
где:
N - разрядность АЦП
Vin - входной сигнал
Vref - опорное напряжение
Входное напряжение может меняться от 0 до Vcc, но как только оно превысит Vref, выход АЦП меняться уже не будет.
При питании от USB использовать напряжение с шины как опорное нежелательно - никто не гарантирует там ровно 5 вольт....
26.07.2006, 10:08
Сказал спасибо: 14
Нужен вольтметр (Диапазон 0~5V), подключаемый к любому, в принципе, порту (GamePad не подойдет). Просто USB приятней взору . Достаточно 4-х бит точности (это как я понимаю 16 значений). Ну и программка, которая это обработает на PC, которую в принципе написать можно, зная куда обращаться.
Это называется поиск приключений и проблем.
4 бита (16 значений) в диапазоне 5 В дадут точность
около 0,5 В. Т.к. по метрологии ошибка может составлять 2 младших разряда.
Такой грубый вольтметр не стоит делать с такими заморочками, как здесь предлагается. Просто результат не стоит затраченных на него усилий, тем более для новичка. Лучше его вообще не делать таким, а купить за 150 рублей китайский мультиметр. Можно и эти деньги съэкономить, если просто использовать программу для компа-мультиметр.
На радиолюбтельских сайтах такого софта много.
Есть такая книжка Гёлль "Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс". Там есть и схемы, и программы. Уровень для новичка. Но нет USB ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) . Я сам делал из неё вольтметр на АЦП 10 разрядов СОМ-порт.
26.07.2006, 12:51
Похоже это что-то вроде курсового...
А сдать китайский тестер -
26.07.2006, 17:37
Даже для совсем китайского тестера 4 разряда как-то маловато...
26.07.2006, 21:26
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Если уметь читать по-китайски, то такие веСЧи есть на сайте http://www.daqchina.net
Например такая http://www.daqchina.net/daqchina/product/daq448.pdf
Там АЦП питается по USB (видно модуль FT а под ним наверное TLC548 или TLC549.
Особенно мне понравились каменты в листинге на китайском.
26.07.2006, 21:36
Re: Из чего собрать АЦП???
Люди добрые! Кто чем может...
Есть срочная необходимость собрать (или в крайнем-крайнем случае купить) 4-х разрядный АЦП подключающийся к USB и от него же питающийся. Я почти не разбираюсь в схемотехнике и буду рад любой помощи (инет ресурсы, схемы и т.п.)
Заранее благодарен!
TLC548C, TLC548I, TLC549C, TLC549I
8-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS
WITH SERIAL CONTROL
Если надо даташит вышлю по почте.
Или можешь найти в www.chipinfo.ru
А если серьезно, то TLC548/TLC549 подключается несколькими проводками на LPT плюс один провод питания от компа (+12В) через нормальный стабилизатор и получается 8-битный АЦП за $10.
Программу для компа можно написать на любом удобном языке, способным напрямую общаться с LPT.
Это в случае если не делать опторазвязку.
27.07.2006, 01:14
Сообщение от zelanez
Есть такая книжка Гёлль "Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс". Там есть и схемы, и программы. Уровень для новичка. Но нет USB . Я сам делал из неё вольтметр на АЦП 10 разрядов СОМ-порт.
Сообщение от kapNemo
1. А где можно достать книгу в электронном виде?
2. Хуже... весы сделать хочу. А точнее подставку для кофе!
27.07.2006, 09:36
Сказал спасибо: 14
Где, где... Известно где...
Обычно ищут на www.natahaus.ru
Я там видел.
Я видел описание подставки для кофе, подключаемой к USB. Но там USB использовался как источник питания подогревателя мощностью 3 Вт. Зачем тогда нужен АЦП?
Если для термостата, то эта задача решается без АЦП.
Кстати, в компе обычно бывает излишек USB гнёзд. Один не нужный можно просто подключить к +5В блока питания, тогда можно ставить более мощную нагрузку.
А то 3 Вт нагреватель явно слабенький. А больше нельзя - по стандарту максимальный ток USB 0,5 А.
Значит макисмальная отбираемая мощность 0,5 А * 5 В = 2,5 Вт. Т.е. даже и 3 Вт - перегрузка порта.
27.07.2006, 10:25
zelanez, а я хочу сделать датчик наличия кофе!
Про сайт http://www.natahaus.ru/ слышу первый раз! Стыдно...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
