Во первых - разброс стабилитронов Д3,Д4.
Во вторы - где вы видели такое включение?
В третьих - полевик у вас работает не как ключ,
что необходимо в импульсном стабилизаторе, а как
истоковый повторитель, т.е. в активном реж. и
он будет работать в качестве печки.
Нет нагрузки в эмиттере МС34063.
В четвертых - как можно стбилизировать одновременно
и ток и напряжение???
Чтобы получить стабилизатор тока ставьте шунт
впослед аккумулятору, либо в землю, либо в +,
и спомощью операционника(или без него), приведя
мах ток стабилизации к 1,25В, подавайте ОС на вход
МС34063(5).
Посмотрите прикр. инф. (методы съема тока заряда).
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR450.htm
И вот почитайте
Прикрепленный файл:
1195299.PDF
