22.08.2009, 01:34
#1
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Как собрать преобразователь 12,6 в 19В 3,16А
из доступных деталей, неимпульсный
Лень-двигатель прогресса
22.08.2009, 02:47
#2
Сказал спасибо: 119
8O
Думаю можно, только если подключить аккумулятор на 6В последовательно с источником 12В
Сказали "Спасибо" alexgap
22.08.2009, 06:13
#3
ценю ваше чувство юмора. И так каждый раз, когда захочешь с ноутом в машине посидеть?
22.08.2009, 11:13
#4
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Посмотрите это. Специально для ноута. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Правда он импульсный, но все-же...
Прикрепленный файл: 130570.pdf
Сказали "Спасибо" arhimed486
22.08.2009, 12:19
#5
Сказал спасибо: 429
Интересный Вы человек, ndreich. Сами же жестко лимитировали условия задачи: Понизить напряжение неимпульсным способом можно легко. А вот для его повышения нужен реактивный элемент - индуктивность (трансформатор), либо емкость. А эти элементы по определению работают только в импульсном режиме. Но он Вами сразу же отсечен.
alexgap предложил решение, четко укладывающееся в рамки поставленных условий: в автомобиле - только дополнительный источник напряжения в виде дополнительного аккумулятора. А Вы посчитали его юмором!.. Тогда уж скорее условия Вашей задачи можно считать юмором. Или непониманием. Как персонаж известной комедии, не знавший, что в речи возможна только либо проза, либо поэзия ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
Вот Вам еще одно решение в рамках поставленной задачи: умформер (мотор-генератор).
Сказали "Спасибо" Falconist
23.08.2009, 02:59
#6
Возможно я в чём-то и не шарю. Просто я провёл аналогию с телевизорами в которых стоит умножитель напряжения, вот и подумал: а если напругу таким же образом удвоить и на выходе чем-нибудь погасить до требуемых параметров. У меня много импульсных трансов есть, но маркировка их неясна, какой из них подойдёт-неясно.
23.08.2009, 03:22
#7
Сказал спасибо: 119
ndreich, многие модели ноутбуков прекрасно работают и от 12В вместо 19В. Единственное, не поленитесь поставить фильтр из катушки индуктивности и варистора/супрессора между бортовой сетью и ноутбуком.
23.08.2009, 09:56
#8
Сказал спасибо: 429
Сообщение от ndreich
А сфотографировать их по одному экземпляру Вы можете? Все гамузом. Если есть сканер - даже лучше будет, чем фотоаппаратом (раскладываете на стекло и сканируете). А мы тут подумкаем, какой можно приспособить.
P.S. Не стОит цитировать весь пост, на который отвечаете. Не засоряйте зря дисковое пространство сервера. Удаляйте неинформативную часть цитируемого текста. Или пользуйтесь кнопкой не "цитировать", а "ответить" под последним постом темы.
P.P.S. Кстати, девайс по описанию, приведенному arhimed486'ом, вполне рабочий. bocem его спаял https://kazus.ru/forum/topic_15759-0-asc-90.html и доволен результатом.
Перевод английского даташита: http://radio-hobby.org/modules/news/...om_rootid=443&
24.08.2009, 03:21
#9
alexgap, нарисуйте как это будет выглядеть для самсунга R40
24.08.2009, 11:10
#10
Куда симпатичнее вот это:
Описание со странички автора:
http://chav1961.narod.ru/radio/sources/notebook.zip
Последний раз редактировалось mikes357; 26.01.2019 в 10:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
