13.08.2006, 18:29
#11
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
А кто-нибудь пробовал делать звонок на OPL или WT синтезаторе YAMAHA из ненужной звучки?
14.08.2006, 19:52
#12
8-ми битные сэмплы звучат отвратительно. Особенно с низкой частотой дискретизации. Лучше програмный синтез - и объем маленький, и звук приличный.
Пример - http://elm-chan.org/works/mxb/report_e.html
Там есть звуковой файл, мне понравился
14.08.2006, 21:02
#13
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
знакомый на 8051 собирал что-то типа такого - проигрыватель аудио из I2C флэшки (8 бит 8 кгц) - вполне пристойно звучало. в конце концов это же не плеер а будильник ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) естественно I2C реализовывался программно. производительности 1 мипс хватало для всего этого.
а ведь можно еще использовать ADPCM сжатие ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) минимум в 2 раза уменьшится поток данных (при 4-бит ADPCM) и качество сносное... на мобилах часто ADPCM применяли для "голосовых мелодий" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) конкретно - сименсы M55/CF62 100%
14.08.2006, 22:50
#14
Сообщение от kapNemo
8 бит 22050 Гц - вполне приличный звук.
Генераторы использовать нехочется ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Буду делать на AT45DB011 или 021 + AtMega16.
ЗЫ: ты не стал собирать приёмник на SI4700 ?
А я собрал на базе тюнера от магнитолы Sony плюс SAA6588 - вчера дописал процедуры для RDS - и опа - всё работает! Читаю PS и RT наших Тольяттинских станций! Блин, я с этой идеей полгода носился... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
15.08.2006, 07:57
#15
Сообщение от sonycman
Вот и прикинь сколько туда поместится.
11 секунд для AT45DB021, по моему маловато. ADPCM 4 бита удвоит время и снизит качество (правда не в 2 раза).
Но если все устраивает, то хозяин-барин...
15.08.2006, 16:18
#16
Возможно, я даже поставлю 011, а не 021, у неё корпус меньше ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Шесть секунд для звонка больше чем достаточно. Можно даже две мелодии уместить
20.08.2006, 17:12
#17
Скажите пожалуйста, можно ли получить хорошее качество воспроизведения WAW файла с
качеством 8 бит 22050 кГц?
То есть частота среза ФНЧ должна быть не ниже 11 кГц, а ещё лучше 16 кГц.
По инету поискал - везде проигрывают речь и режут частоту уже на 5 килогерцах.
А мне надо звук получше.
Говорят, что вроде ШИМ для хорошего звука не подходит - нало ставить ЦАП.
Имеется контроллер AtMega16 и флешка AT45DB021.
Длительность мелодии будет небольшой: 2-6 секунд.
С другой стороны - попробовал в SoundForge срезать частоты выше 5 кГц у файла ringin.waw (стандартный
системный файл) - почти ничего в звучании не изменилось.
Можно сделать ШИМ с частотой 15.686 Гц.
Его сигнал будет подаваться на TEA6320 и потом на УНЧ.
Подскажите, какой нужен ФНЧ? RC или необходимо активный?
Может, лучше будет 8 битный цап поставить? Или ФНЧ надо и для цапа?
20.08.2006, 17:31
#18
фнч - любой. он нужен и для цап. в качестве цап пойдет и обычная матрица R-2R навешанная на ноги атмеги или на сдвигающий регистр (если охота ноги сэкономить).
а почему для тебя фнч проблема?
20.08.2006, 17:37
#19
А я не знаю, как его считать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Формулу не приведёшь?
С ногами у моего проца туговато - заняты почти все.
Сдвиговый регистр тоже нужен не простой - надо, чтобы выходная защёлка обновлялась только тогда, когда все 8 бит данных переданы.
Лучше 8-ми битный последовательный ЦАП поставить.
Только достать его сначала надо...
20.08.2006, 17:48
#20
f=160/RC (f- гц, R-кОм, C-мкФ).
не обязательно. 1) тебе ведь не нужен hi-fi выход 2) при тактировке допустим 2 мгц (с запасом - это 8 комманд на 1 переданный бит в "ЦАП") - передача 8 бит займет 4 мксек, в то время как длительность цикла - 45 мксек (грубо).
Да и можно прямо на ноги флэшки навешать ЦАП ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) желательно только какой-то КМОП-буфер туда...
И цены на них обычно не сильно дешевые
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
