07.01.2012, 18:47
Re: Усилитель LAN и LAN по двум проводам
Сообщение от alx25v
Хабом на 5 и менее портов...
Ок, как вариант, рассматривается, тем более что успешный опыт есть, на подобной линии.
08.01.2012, 03:47
Нашел у себя неиспользуемый ADSL роутер, как оказалось, в режиме сквозного моста его порты поднимаются на 100Мб, ну и соответственно, такой же коннект на выходе. Проблема решена, тот же хаб.
26.01.2012, 02:23
Не усложняйте себе жизнь, возьмите кабель Шестой Категории, благо он не такой и дорогой, сечение у него больше, а затухания меньше. 100 мегабит будет на 200 метров с использованием самого обычного оборудования.
Если нет, то берем оптику, медики (недорогие есть по 250-400грн), но в быту оно не нужно и хлопотно по оконцеванию.
Что касается цены, то 2 роутера + кабель не так выгодно чем просто кабель и обжать его (обжимать нужно по "А", т.н. перевернутый патчкорд, если хотим связать 2 компа без свичей и роутеров)
Последний раз редактировалось Nechiporuk; 26.01.2012 в 02:27.
26.01.2012, 12:28
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,103 раз(а) в 525 сообщении(ях)
Во первых 100М сетка - не полудуплекс. В витой используется 4 провода: 2 - прием, 2 - передача. Так что 2 провода не прокатит.
А если хочется по 2-м: ставим медиаконвертор LAN-xDSL.
Я сам неоднократно такое проделывал по работе. Например когда нужно сеть пробросить в удаленное отдельностоящее здание. А из проводки туда только телефон.
Ставится комплет медиаконверторов и далее гоним по телефонной лапше. На километр бьет легко. Скорости - несколько мегабит. На короткой и хорошей линии можно и 10М получить.
Или по вай-фаю. Если конкретные условия позволяют.
26.01.2012, 12:31
Сказал спасибо: 21
Сообщение от arg
Есть линия, длиной 200м.
Ethernet расчитан на 100м кабеля, всё что больше - как повезёт. Если хотите 200м и 100МБит - ставте тупой свич ретранслятор аккурат по серёдке кабеля.
30.01.2012, 17:15
хороший сайт для по радиотехнике http://digteh.ru/ !!!
22.10.2012, 10:42
arg А кто тебе сказал что твой роутер поддерживает 100 мегабит по WAN порту!
Многие роутеры имеют 10 мегабит на wan порту!
25.10.2012, 00:55
Сказал спасибо: 2,256
Ребята, усиливать и "тупо" гнать эзер по парам - это годится только в качестве лабораторной работы. Как шутили связисты - "расстояние от Генштаба до границ определяется запасами кабеля П296".
Во-первых, если кабель выходит за пределы помещения, необходима грозозащита эзернет-портов с двух сторон. Шарахнуть может так, что в материнке будет оплавленная дыра.
Самая лучшая защита сожрет с каждой стороны хотя бы по 0,7-1 дБ сигнала.
Во-вторых, классические ограничения на длину между свичами (любыми устройствами) определяются не только затуханиями, но и задержкой распространения.
Самое противное в характеристике любого 2-парного кабеля - это NEXT (Near-End CrossTalk) - переходное затухание на ближнем конце. То есть "свой" сигнал TX пролазит на свой же вход за счет наводки с пары на пару. В ряде случаев можно частично обмануть разносом пар по разным кабелям.
Так что... лучше поискать дешевенькие xDSL-ки (Planet, Dynamix) со встроенной защитой Line, там можно будет работать и по одной паре лапши (10 Мб/с).
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 25.10.2012 в 00:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
