09.08.2006, 15:24
Сказал спасибо: 76
в папке примеров программы PROTEUS
09.08.2006, 18:18
Сказал спасибо: 7
Сообщение от avr123-nm-ru
попробуйте пример из папки: one-wire network
С фаилом ds1990.cof, который был в Proteuse все нормально.
А сам скомпилировать на WinAVR пока не могу так как отсутствует библиотека 1wire.h.
Почему имено этот пример стоит попробывать?
11.08.2006, 16:18
Сказал спасибо: 7
Пробовал компилировать из Vmlab, выдает сообщение:
12.08.2006, 01:47
Сказал спасибо: 76
очень советую вам попробовать и полюбить компилятор CodeVisionAVR !
avr123.nm.ru/z1.htm
все будет работать и в VMLAB и в PROTEUS
06.09.2006, 16:19
Сказал спасибо: 7
avr123.nm.ru/z1.htm
Попробовал CodeVisionAVR - шагать в протеусе можно только по функции MAIN
06.09.2006, 19:11
Сказал спасибо: 76
поставьте нормальный протеус 695 с патчем и шагайте где угодно. линк там avr123.nm.ru
заодно посмотрите - картинки открываются ?
08.09.2006, 09:42
Сказал спасибо: 7
Версия протеус рояль не играет. Дело в том что активны строки только внутри функции мэйн.
см. скриншоты выше.
08.09.2006, 18:51
Сказал спасибо: 936
Сообщение от vovan_zh
см. скриншоты выше.
А ты в примерах шахматы найди и посмотри что у тебя не так.
12.09.2006, 11:28
Сказал спасибо: 7
Сообщение от dosikus
В примере шахматы все нормально. Но я сам не компилировал.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
