02.02.2011, 17:13
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Можно ли драйвер светодиода 0,7А умощнить до 5А?
всем спасибо, ничего нового к сожалению не изобрели в теме
с LM317 и другим стабилизатором напряжения обычная схема включения, но нету в наличии такого стабилизатора
импульсный не подходит ибо импульсы на выходе
светодиоды тут вовсе не при чем, я бы сказал если б для них
есть просто в наличии драйвер светодиодов, а он и есть регулируемый стабилизатор тока, но всего 1.5А
02.02.2011, 18:45
Сказал спасибо: 5,041
Так надо было сразу все и написать, для чего надо, и какие требования. А то ведь все про светодиоды подумали.
02.02.2011, 20:43
Сказал спасибо: 57
Сообщение от Alex9797
странно, я даже не намекал
02.02.2011, 21:30
Сообщение от igel_izh2126
А название темы:
это не намек?
02.02.2011, 21:54
Сказал спасибо: 30
Так надо было и указать - линейный стабилизатор тока на хх ампер.
Вот например Смотрю - схемка заинтересовала, поэтому внёс коррективы. С R2=0,47 ом максимальный ток стабилизации получится всего 1,38А резистор нужен на 1 ватт мощности. Поэтому поменял номинал на 0,1 ома. Максимальный ток 6,5А. Мощность резистора 4,5 ватта.
Возможно потребуется подбор резистора R4 для подавления самовозбуждения ОУ, особенно на малых токах стабилизации.
Последний раз редактировалось omercury; 03.02.2011 в 20:43.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
02.02.2011, 23:58
Сказал спасибо: 57
живу почти в деревне, приходится использовать то что есть в наличии
операционников нет
придется мириться с нелинейностью умощнения драйвера простым транзистором
03.02.2011, 00:09
Похоже, что так и не удастся сегодня уснуть. Из-за мыслей о том - что же на самом деле нужно было автору темы? И зачем нужно?
03.02.2011, 07:38
Сообщение от omercury
Вот например
Не рекомендую использовать полевик в линейном режиме. Канал выгорает. Напоролся с IRFZ46 при токе около 5 А. Лучше заменить полевик каким-нибудь биполярником, хотя бы КТ819 + операционник помощней (до 0,5 А на выходе) или Дарлингтон
03.02.2011, 13:04
Сказал спасибо: 30
Сообщение от niXto
Это понятно, что изначально ключевой транзистор использовать в линейном режиме некрасиво, но в БП АТХ на канал 3,3в легко используют. И ток обещают по 20А.
03.02.2011, 13:43
Вообще-то 3,3 там делается из 5 через хитрый дроссель
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
