03.02.2011, 00:25
Сказал спасибо: 5,041
Re: Индикация 8 разрядного числа
Сообщение от igel_izh2126
в моем варианте запихивается 64 бита последовательно и все, от проца больше ничего не требуется
Заинтриговало...
Для отображения 3-х разрядов, даже в 7-сегментном коде, достаточно 7*3=21 бит.
Ну, допустим и входное число тоже запихивается:
21+8=29 бит... и все... А зачем 64 бита? Куда "запихнуть" еще 35?
Сижу вот, и думаю. Пока только один вариант в голову приходит, не электронный.
03.02.2011, 00:30
Сказал спасибо: 53
Сообщение от dosikus
1 проц и 2 микросхемы с 8ю выходами (74HC595) .
3 провода интерфейс .
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) один проц 40-ногий (1 порт вход- 3 - напрямую к индикаторам) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (или плиску))))))
03.02.2011, 00:42
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Таблично-аппаратное решение с динамической индикацией. Берем ПЗУ с числом адресов 8 (входное число) + 2 (от счетчика на три для организации динамической индикации). Счетчик тактируется любым генератором. В ПЗУ имеются все допустимые комбинации входов. На выходе получим сразу код для трехразрядного семисегментного индикатора. Если взять ПЗУ на 2 кбайта (11 входов) счетчик на три можно будет взять со встоенным дешифратором.
03.02.2011, 01:13
Сказал спасибо: 376
Можно взять дисплей ко-4в 10-разрядный ЖК модуль:
Цифровой, 10 знаков
Двухпроводной интерфейс
Питание 1,2...1,7 В/10 мкА
Размер модуля 66х36х10 мм
Видимое поле 56х12 мм
Высота символа 10 мм
Контроллер: HT1613 (Holtek)
Там в знакогенератор "зашиты" цифры от 0 до 9 и несколько символов, но без МК не обойтись, хотя бы 8-ми ножки типа ATtiny25.
03.02.2011, 01:31
Сказал спасибо: 919
1 проц и 1 микросхема MAX7219
03.02.2011, 04:55
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Это студент, ему надо без контроллера.
03.02.2011, 10:49
Спасибо, не ожидал что так много людей затронет моя тема.
OlegNZH
Дак тут самый смак- в аппаратном преобразовании , для индикации, конечно,бесполезен , а вот для быстрых преобразований.....да и теорию - тоже необходимо знать.
Именно так.
Мне не нужно динамической индикации, и МК , хочу реализовать на ПР7.
OlegNZH
Так и подключаете - 1-е четыре линии к первому дешифратору- xx0..xx9 , вторые 4 - ко второму x0x..x9x , оставшиеся две к третьему 0xx...2xx
Такой вариант подходит. Громоздкость и энергопотребление схемы не пугает...
P.S. И к сожалению я немного стар для студента, но ведь никогда не позно начать....
03.02.2011, 14:32
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
в данном случае решение от sergeq - самое правильное и экономическое но начинающему - сложновато.
в нете можно найти схемы такого принципа, но на число менее 99.
Последний раз редактировалось rexdn; 03.02.2011 в 14:40.
03.02.2011, 15:26
чёта я почитал и не понял, а так не пойдёт!?
03.02.2011, 15:33
Сказал спасибо: 53
Сообщение от OlegNZH
Именно Так Вы и подключили. Всё правильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
