12.06.2004, 16:36
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Закупил 100 зелёных светодиодов АЛ307 на рынке (по 60 коп.) Проверю. (Очень уж тема интересная).
13.06.2004, 01:23
Алексей
Гость
АЛ307
Боюсь, всё гораздо проще...
Вследствии протекания большого прямого тока через светодиод, кристал полупроводника нагревается и начинает излучать...
13.06.2004, 01:33
Алексей
Гость
АЛ307
Иными словами, при увеличении обратного напряжения, имеет место так называемый лавинный пробой p-n перехода (увеличивается скорость подвижных носителей, создающих обратный ток, а следовательно повышается температура кристалла), который, как известно, является обратимым... Если не перейдет в тепловой. После чего, светодиод выйдет из строя.
19.06.2004, 18:28
Провёл небольшое исследование.
Что там говорили про максимальное обратное напряжение на светодиоде ? 2 вольта ? Вы недооцениваете нашу электронную промышленность.
Сначала про прямую проводимость. Оказывается, обычный АЛ307 может светиться при токе 75 мА без всякого для себя вреда. Ну, немного греется, правда. При этом на нём садится 3 вольта (или 3.7 вольт в зависимости от буквы после 307 - для более ярких светодиодов падение напряжения на таком токе больше), а не 2, как в обычном режиме.
Теперь про обратную проводимость. Просто подключил светодиод в обратной полярности к источнику 12 вольт. (Сгорит - не жалко). Никакой реакции. Перепробовал так около 20 светодиодов - дальше просто устал. Ничего не происходит. Светодиод остаётся исправным ! Просто выпрямительный диод какой-то ! Однако он не светится при этом. Решил уж махнуть на это рукой, как вспомнил, что у меня валяется БП на 36 вольт. Была-не была. Поставил ограничительный резистор и подключил. Горит !!! Желто и тускло, но горит !!! Падает на нём 32 вольта, ток 16 мА. И заметно греется при этом. Однако не перегорает (держал полминуты).
Так что отечественный светодиод - это палка о двух ... полярностях.
19.06.2004, 20:48
Администратор
Сказал спасибо: 497
Соберите российский самолет по нашим чертежам и далее обработайте получившийся трактор напильником до вида самолета...
20.06.2004, 20:21
Сказал спасибо: 737
хммм.... 75 мА это круто.... Есть такое понятие, как "вырождение полупроводника". Для светодиода оно напрямую связано с продолжительностью работы. Оно, конечно, не страшно... если вместо 10000 часов (или сколько там?) он проработает 100...
02.07.2004, 12:02
Михаил-2
Гость
Несколько не в тему - но: в давние советские времена, когда не было микропаяльников, один товарисч в нашем институте придумал паять мощными стабилитронами, подключенными к БП с ограничителем тока. Стабилитрон вставлялся в фторопластовую трубочку, а винтовой конец затачивался на острие.
Такой паяльник мог проработать месяц, а мог и пол-года. В конце концов, конечно, перегорали.
P.S. А стабилитронов тогда никто не считал...
02.07.2004, 13:29
Al
Гость
Светодиоды могут работать при приложении обратного напряжения как стабилитроны (читайте литературу, журнал "Радио", например). Причём достаточно длительное время при разумных токах. Несколько лет назад я экспериментировал с различными светодиодами в этом режиме; полученные напряжения стабилизации были в диапазоне 15...20 вольт. Характеристики (дифференциальное сопротивление при лавинном пробое) были так себе, у нормальных стабилитронов гораздо лучше. Но! Я обратил внимание, что в режиме лавинного пробоя при приложении обратного напряжения многие светодиоды излучали. Свечение было слабым, с интенсивностью гораздо ниже, чем при прямом токе. Причем свечение исходило не из отдельных точек, а со всей поверхности кристалла. И даже при очень малых токах (в полностью затемненном помещении) было заметно свечение, что опровергает заявление, что излучает якобы расскаленный кристалл.
За давностью лет типы испытанных светодиодов не помню. Помню только, что испытывал отечественные.
03.09.2009, 22:59
Сказал спасибо: 2,116
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Re: У меня зеленый 307 св.д при обратном включении горит красным
Импорт тоже так себя ведёт. Тайваньское ЮСБ-устройство воткнул в порт неправильно. (Вынос с мамки оказался от другой матери). Собственно говоря - полярность обратная, 5 вольт, 200 мА (или сколько порт тянет?). Чудное дивное красножёлтое свечение, правда текстолит обуглился. Я тогда разбираться не стал - вроде какойто диод в СМД исполнении. Но остальное устройство этот диод спас - работало, хоть и с глюками.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
