04.02.2011, 17:25
#11
Re: UC3843 скважность ШИМа 50% ????
Именно в этой схеме (и вопрос уплывания частоты не раз растолковывался но многих других форумах, и лично мной наблюдался на практике). Алексей, я Вас прошу, давайте тему ШИМа на 555 обсудим в другой теме, здесь есть интерес разобратся С UC384x - прямо относящуююся к источникам питания.
04.02.2011, 17:37
#12
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Так Вам именно для источника питания!
Теперь хоть немножко прояснилось, зачем он Вам.
Я то подумал, что Вам нужен самостоятельный генератор с регулировками частоты и скважности.
Но если для источника питания, так все-таки, почему нету ОС?
04.02.2011, 17:55
#13
До обратной связи еще не добрался, микросхема первый раз попала в руки и по даташиту устроил ей тест (прощупать ее), столкнувшись с первым же феноменом задал вопрос. Уж есть и второй феномен, но чуть позже.
Алексей, посоветуйте, каким оразом сэмулировать слаботоную обратную связь. (ессли не затруднит нарисуйте схему пожалуйста)
На данном этапе цель остается прежней, выдавить из UC 100% ШИМ ))))
04.02.2011, 17:59
#14
Сказал спасибо: 30
Если это ИП, то зачем скважность 1? Больше 0,5 как раз таки и не надо.
04.02.2011, 18:04
#15
Сообщение от omercury
))) Конечно не надо, но производитель заявил, что ОНА может ))))
Последний раз редактировалось artstonecnc; 04.02.2011 в 18:07.
04.02.2011, 18:30
#16
Сообщение от artstonecnc
В том же мультисиме соберите схему источника питания по даташиту. Сопротивление в истоке ключа уменьшите донемогу или совсем уберите. (над этим нужно еще подумать!)
И уменьшайте сопротивление нагрузки. При очень больших нагрузках шим должен возрастать до предельных для микросхемы.
Как-то так...
Но опять же, я не уверен, что Вы сможете четко увидеть плавное изменение шима во всем диапазоне.
Так уж она устроена, что она постоянно должна подстраивать шим под величину нагрузки. То чуть больше, то чуть меньше. И факторов, влияющих на это предостаточно. Тут и энергетика дросселя, и постоянная времени на первом выводе, и емкость нагрузки...
Лучше просто в железе соберите источник по даташиту и погоняйте его. Это неплохая микросхема. с задачей она справится.
Ну не предназначена она для того, чтобы быть просто задающим генератором. Без ОС она работать не будет.
А про 100% - забудьте. Это постоянное напряжение. Около 100%! Надо же не только заряжать дроссель а и на его разряд в нагрузку тоже время нужно.
Последний раз редактировалось aleksey_gregul; 04.02.2011 в 18:53.
Сказали "Спасибо" aleksey_gregul
04.02.2011, 18:40
#17
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Это с чего бы это вдруг? Бывает и еще как. Все зависит от режима работы ИИП. 1 конечно не нуна, а вот около 0,88 встречал.
04.02.2011, 19:45
#18
Сказал спасибо: 67
artstonecnc, представьте себе пилообразное напряжение на времязадающем конденсаторе. сначала конденсатор сравнительно медленно заряжается (участок, где собственно и работает ШИМ), а потом быстро разряжается. надеюсь, вам понятно, что мгновенно разрядить конденсатор нельзя. именно поэтому невозможно получить полных 100% ширины импульса - требуется время на разряд конденсатора.
04.02.2011, 19:59
#19
Ув. Starichok51!
Он то, видимо понимает. Похоже он трудно себе представляет, почему где-то после 50% шим почти скачком изменяется.
(Или я опять не совсем понял ТС?)
04.02.2011, 20:27
#20
Сказал спасибо: 67
а мне не понятно, почему у ТС до 50 % наблюдается сравнительно плавное изменение ширины. скорее всего, это работает вход ограничения тока из-за передачи на него пилы с времязадяющего конденсатора. чем больше подавать напряжение с регулятора, обзываемого "Скважность", тем раньше выключится импульс.
а если убрать влияние этого регулятора, то остается без обратной связи только два состояния (в зависимости от положения регулятора "Баланс"): либо импульс включен на полную ширину (около 100%), либо импульс выключен полностью (0%).
сымитировать работу можно. для этого с выхода (6 нога) надо поставить фильтр для сглаживания импульсов, и уже с этого фильтра завести напряжение на резистор R3 или прямо на регулятор RV3. но регулятор RV2 при этом нужно выставить в минимум, чтобы он не мешал работе обратной связи.
Сказали "Спасибо" Starichok51
Из ШИМа - аналог.
vo1 |
17 |
24.12.2009 14:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
