06.02.2011, 14:38
Сказал спасибо: 116
Re: Кривая генерация шим.
Сообщение от putmannn
Вот примерно, я как вы поняли начинающий....
Заметили... Нарисуйте схему полностью и нормально, и напишите что вам нужно - повышать или понижать напряжение, если понижать то... схема у вас неправильная.
06.02.2011, 14:43
Сказал спасибо: 919
Что вы хотите сделать вообще?
06.02.2011, 14:51
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Думаю тут нужен полумост.
06.02.2011, 15:47
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Это как ? Токо-измерительный резистор ? И ограничивать ? А как это посоветуете сделать, вот бы ссылку почитать про это ...
Статьи с журналов можно скачать здесь
Использование МК в источниках питания_1.pdf
Использование МК в источниках питания_2.pdf
Микроконтроллеры и управление импульсными источниками питания.pdf
применение модуля CCP (окончание).pdf
применение модуля компаратора.pdf
ПРИМЕНЕНИЕ МОЩНЫХ МОП ТРАНЗИСТОРОВ В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.pdf
Ссылка будет жива 3 дня!
06.02.2011, 16:39
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Хочу сделать понижающий драйвер для велосипедного фонаря.
За статьи спасибо, качаю, сейчас буду изучать.
06.02.2011, 17:28
Сказал спасибо: 429
А зачем вообще нужен микроконтроллер для такой задачи??? Есть прекрасная микросхема драйвера для светодиодов NCP3066. "Заточена" специально под стабилизацию тока через нагрузку. В даташите есть схема. Тупо делаете по ней и не морочите голову. Если есть проблемы с её "доставабельностью" - свисните, подскажу, как сделать на МС34063. Чуть похуже по КПД, но тоже нормально.
06.02.2011, 17:41
Сказал спасибо: 339
Нужен именно контроллер.
06.02.2011, 20:01
ну тогда заводите обратную связь на вход АЦП и изобретайте цифровую фильтрацию сигнала с АЦП. Без обратной связи яркость будет уменьшаться по мере разряда батареи, а без фильтрации яркость будет прыгать и дрожать. Даже мне слабО организовать толковый ШИМ с правильной ООС (поддержка выходного тока на уровне как у специализированных микросхем) на контроллере - ставлю контроллер плюс ШИМ-драйвер, но у вас может быть свое мнение.
06.02.2011, 20:08
Сказал спасибо: 339
Это всё понятно, никак не могу добиться ни на одном форуме ответа как убрать скачок напряжения, все то и дело что пишут о всяких сложностях реализации ОС и т.п, но никто так и не помог убрать скачок
06.02.2011, 20:45
Сказал спасибо: 919
Автор не адекватный. Ни схемы, ни задания не озвучил, а скачок ему жить мешает. Как тут помогать?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
