06.02.2011, 16:23
Сказал спасибо: 378
Re: Распайка выводов из лицендрата (жгута изолированных проводов)
Сообщение от NOPROBLEM
Впрочем, может я просто отстал от жизни и уважаемые Гуру сейчас расскажут всем, как надежно и быстро запаять концы лицендрата общим сечением в несколько квадратных миллиметров?
Из всех доступных бытовых гадостей - таблетка аспирина и паяльник. Лучше делать это на балконе, а то домашние убьют фанатика... На производстве - не помню уже - макали в какую-то жидкость, а затем - в лудильную ванну. быстро и без запаха. К сожалению, не помню состав того элексира.
06.02.2011, 17:02
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времени.
Попробую и я отметиться в тематическом разделе ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) !
Из личного опыта паяния жгутов лакированого провода!!
С эпоксидкой не извращался, ибо долго...., но немного похожая технология как у беспроблемного:
Почему-то всегда есть в наличии трубки от телескопических антен разного диаметра ...., трубки латуниевые (в основном) - легко облуживваится!!!
Конец пучка проводов скручивается, без фанатизма, жгутик скусывается/срезается под углом (я делал около 45-30гр), далее скалпелем (концелярским ножом) косой срез подскабливается со всез сторон мм.5-10 (конец может подлохматиться - нестрашно). Скушеный под улом подскобленый конец жгута скручиваем, получаем подобие конуса.
Вставляем "конус жгута" в предварительно подготовленный кусочек трубки, подходящего Ф (трубку при желании можно и обжать на жгуте), капаем флюс, и лудим... с хорошим прогревом...
Кусочек трубки со впаяным жгутом можно раслющить, просверлить (если Ф позволяет)... - имеем хрошее ушко для дальнейшего монтажа...
Можно впаяться в трубку переходным проводом...
Соединение - весьма надёжно!!! Ещё ни разу "добровольно" из трубки не выпадал!!!
Думаю понятно объяснился ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ??!!
Скоро предстоит подобная работа, попробую не забыть сделать "фотосесию"!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 06.02.2011 в 17:07.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
06.02.2011, 17:18
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Sukhanov
Зря! Если ее погреть, она встает за пару минут. После усадки термотрубки она как ноготь, а как остынет то как стекло становится. Единственная тонкость что надо ее не перегреть, а то она вскипает и становится как пемза.
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
06.02.2011, 17:24
Сказал спасибо: 793
Сообщение от RY723
ПЭВ-2 их не боится! Он от прогрева темнее, твердеет, становится хрупким, но не осыпается. Он и в исходном состоянии не слабее меди, а после потемнения тверже, правда хрупче.
Есть провод ПВТЛК, который специально сделан, чтобы изоляцию под паяльником сбрасывать, но паяльник должен быть сильно перегрет.
06.02.2011, 17:25
Зря!...
Это просто другой способ!!! поиметь хорошооблуженый прочный конец ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ...
Обычно ведь когда очень надо, то клея под рукой нет (то отвердитель "раньше" оставшейся смолы закончился).....
А трубочки, вон, под рукой лежат ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ...
Последний раз редактировалось Sukhanov; 06.02.2011 в 17:50.
06.02.2011, 17:33
Сказал спасибо: 793
Это просто другой способ!!! поиметь хорошооблуженый прочный конец ...
А тубочки, вон, под рукой лежат ...
Тут основная мысль не в том, чтобы облудить хорошо. В конце концов любой поцарапаный провод, если его с флюсом и припоем шморыгать контакт обеспечит. А нет, так ток перераспределится по другим жилам, их много и ничего катастрофичного не будет. А вот то, что место пайки вместе с другими проводами заневолено и не может гнуться дорогого стоит, они не пообламываются около пайки все по очереди!
06.02.2011, 17:40
Сказал спасибо: 378
Провод около пайки ломается, если паялся кислотным флюсом или неправильная пайка или конструктор слабый или нарушения со стороны монтажников при пайке. Правильно припаянный (и уложенный) провод не должен подвергаться вибрации. Здесь вопрос к конструктору, к его компетенции.
06.02.2011, 17:49
Тут основная мысль не в том, чтобы облудить хорошо...
Хорошо, хорошо!!!! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
У Вас свой, хороший конец с заневолеными проводами в месте пайки...
Я предложил к рассмотрению свой хороший конец....
У вас связующая - эпоксидка (клей), у меня - "бандажная" трубка. Фукции - практически одинаковые.
Имеет место быть, более чем один способ решения задачи!!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 06.02.2011 в 17:52.
06.02.2011, 17:53
Сказал спасибо: 378
А какова трудоёмкость этого способа? Даже без проверки - велика. Поэтому это не решение вопроса. Решение вопроса - когда быстро и надёжно.
06.02.2011, 18:00
Сообщение от RY723
Блин!! съезжаем таки на холивар!!!
Даже не попробовав, ставите диагноз?!!!
Сообщение от RY723
Даже без проверки - велика...
Как то некошорно!!!!
Быстро - не всегда надёжно!!!
Надёжно - не всегда быстро!!!
По мне - лучше затратить немногим больше времени (на применить эпоксидку или бандаж), чем думать об последствиях воможного касяка из-за быстроспаянаго конца, или тратить время на поиски этого самого касяка...
Я принципиально против типа "сойдёт и так"!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 11.02.2011 в 16:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
