15.09.2006, 01:51
Re: Блк питания для часов
Сообщение от buremot
В интернете достаточно схем часов на микроконтроллерах, соберите часы на PIC16F84 - дешево и безопасно.
Газоразрядные индикаторы можно заменить на светодиодные, дополнив дешифраторы транзисторными ключами.
В том то и суть чтоб под ретро заделать, а так бы я и связываться не стал))) А этого добра на микроконтроллерах я уже наделался, просто в расформаторах и в переменном токе ни бум бум,тока в постоянном и строго на 5 вольт
15.09.2006, 10:33
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от NemoCut32
Не всё так просто. Из розетки идёт 220 VAC, т.е амплитуда полуволны 220*sqrt(2).......
Ну зачем так всё усложнять? На схеме ясно обозначено: 220В. Воткните простой тестер в розетку. Что он Вам покажет? Что-то близкое к 220В. И на схеме указано напряжение, измеренное подобным вольтметром (на старых схемах обычно писали, каким прибором что и в каких режимах измерялось). Берём трансформатор с коэффициентом трансформации 1 для гальванической развязки, получаем на вторичной обмотке те же 220В и пользуемся на здоровье. Зачем эти путанные формулы и расчёты? Всё до Вас посчитал производитель. Мы ведь готовое схемное решение обсуждаем, а не экспериментальный вариант.
По поводу 6,3В. Возможно после выпрямления пяти вольт и не будет, но "запустить" 155-ю серию без стабилизатора по-моему хватит (утверждать не стану). Но. Вполне реально или домотать несколько витков поверх или, что лучше, найти трансформатор с двумя накальными обмотками. Тогда и стабилизатор можно запустить. По-моему для пробного запуска гораздо легче найти старый трансформатор, чем покупать специально рассчитаный. Иногда даже на улице валяются куски от лампового старья. Сам видел неоднократно. И у тёщи в селе в гараже много накопилось такого добра (она, зараза, моим 360-ваттным трансформатором капусту солёную зятьку, видишь ли давила).
15.09.2006, 11:35
Что я подумал. С учётом того, что от 5В питается 14 довольно энергоёмких МС, то для бесперебойного их питания действительно лучше применить акуммулятор. На рынках их большое разнообразие. Вот, например, никельметаллгидридные (почти нет эффекта памяти), размером с батарейку АА, ёмкость видел 2800 мА/ч. То есть в нашем случае часа два в автономном режиме часы продержутся. Стоят примерно $5 за штуку. Вот только качество какое? Где-то читал критическую статейку о том, что все показатели, в частности по ёмкости, круто завышены с целью отъёма денег у обывателя. Да и циклов заряд/разряд у китайского изделия явно не дотягивает до фирменных. Сам такими не пользовался, хотя 2800 мА/ч за такую цену - довольно заманчиво.
15.09.2006, 15:03
Нет, вы не зарубайтесь на 155 серии они должны работать только от сети, и используются для индикаторов, нет индикаторов, нахрен им работать. Вся часть часов основана на микроконтроллере, а та часть кот не должна сбрасываться находитса в микрухе philips(по памяти,то ли 8583, то ли наоборот, собственно сами часы), она может от сущей ерунды питаться и до 10ти лет))))
15.09.2006, 15:10
Люди, а вот еще, боловство конечно, но не знаете лампы кот светяться, их можно просто воткнуть (для красоты шоб из корпуса торчали ) или можно в составе БП или усилка или не знаю в составе чего)))) ну это не суть важно, просто интересно
15.09.2006, 16:31
Сообщение от Rapitos
Это вы темой ошиблись, вам в ламповый хайэнд надо
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
15.09.2006, 16:50
Вся часть часов основана на микроконтроллере, а та часть кот не должна сбрасываться находитса в микрухе philips...она может от сущей ерунды питаться и до 10ти лет
А я думаю, о каком таком процессоре Вы вначале завели речь? Поставьте ионистор и питайте этой ерундой "микруху" до 10-ти лет...
С питанием-то разобрались? Уже заработало???
16.09.2006, 01:41
Сообщение от dimitriy
В воскресение побываю на юнонке и затарюсь, и отпишусь о результатах
19.09.2006, 10:51
...боловство конечно, но не знаете лампы кот светяться, их можно просто воткнуть (для красоты шоб из корпуса торчали )...
Рекомендую 6П45С. При правильной схеме включения она будет не только светиться, но и с анода можно искры заполучить красивые (типа плазменного шара будет, ночью красиво).
05.10.2006, 01:03
с питанием разобрался, все катит, тока греется трансформатор((
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
