08.02.2011, 23:58
#11
Сказал спасибо: 97
Re: Выделение синхросмеси без использования ИМС
Вот примерно прикинул, хотя номиналы нужно уточнить.
На диоде привязка уровня, VT1 предварительный усилитель, VT2 селектор.
Должна получится синхро смесь отрицательной полярности.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
09.02.2011, 11:40
#12
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Прежде чем я увидел посты baiderin и telekot, вот что у меня получилось (схема во вложении ниже, желтый - исходный сигнал, синий - промежуточный, красный - результирующий):
На первой и второй, когда видеосигнал и с белым и с черным, а также только черный с белой узкой полоской, всё идеально, как нужно. Но, когда видеосигнал белый с узкой черной полоской, результат уже не тот. Видимо не хватает привязки уровня, о которой писали baiderin и telekot, вечером буду экспериментировать. А пока, если есть кому что сказать по этой схеме, пожалуйста не стесняйтесь.
09.02.2011, 22:24
#13
Чего-то пока не выходит, суть привязки к уровню диодом вроде уловил, но конечный результат получить не могу. telekot, вашу схему тоже завести не получилось, на выходе обеих каскадов только прямые линии, пробовал по разному "подкручивать" сопротивления.
09.02.2011, 22:27
#14
А вот, для интересующихся, попалась приличная картинка видеосигнала.
10.02.2011, 12:59
#15
Сказал спасибо: 97
Сообщение от kaf-0
В принцепе схема взята с старинного телика, отпиши какие режымы у транзисторов, уже в двух каскадах разберёмся.
10.02.2011, 14:04
#16
Сказал спасибо: 97
В мультисиме проверил вроде работает.
Сказали "Спасибо" telekot
10.02.2011, 16:10
#17
Сообщение от telekot
Я транзисторы использовал BC857B и, самое главное, напряжение питания только 5 вольт. Вечером, как доберусь до домашнего компьютера, буду пробовать опять, за одно и мультисим попробую поставить, если в протеусе не заведется. А можете вот этот вот Ваш проектик мультисима в сообщение в архивчике вложить?
10.02.2011, 21:56
#18
telekot, спасибо Вам огромное! Пересчитал сопротивления под 5в, подогнал, под те, которые имеются в наличии, работает на всех моих испытательных сигналах. Окончательный вариант схемы во вложении.
p.s. А ошибка первой схемы была в том, что там вместо NPN нарисованы были PNP.
10.02.2011, 22:21
#19
Сказал спасибо: 936
Сообщение от DmitriyVDN
протеус хреново симулирует аналоговые схемы
можно сказать он их вообще не симулирует
у вас может ничего не получится
для эксперимента попробуйте заставить в проте работать мультивибратор на двух транзисторах
Это не протеус "хреного симулирует" , а у кого то руки растут не оттуда и в добавок читать не умеет.
Мультивибратор работает , не надо врать.
Осторожно , злой кот
10.02.2011, 22:35
#20
Сказал спасибо: 97
Сообщение от kaf-0
Извиняюсь не досмотрел , уже зрение хреновое становиться.
А для спасибов там кнопка справа есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
