12.02.2011, 20:30
Сказал спасибо: 919
Re: Чем засвечивать фоторезист?
Сообщение от mironov
Да копейки, 133 бакса!
Уже писал. Года 3 засвечиваю обыкновенной энергосберегающей лампой (холодно-белой) 20 Вт. Расстояние 20 см, время 23 мин. Причем через стекло от серванта толщиной 4 мм (для прижима)
Странно. Мне она обошлась в 33$. И таймер там есть.
12.02.2011, 21:10
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Засвечиваю дрл 125 по стандартной схеме подключения ,20см до сендвича. Печатаю на белом листе А4 рисунок ,прижимаю обычным стеклом к текстолиту с ф.р. и свечу с учетом разогрева лампы 9-12 минут.
После процедуры на фоторезисте виден желтоватый рисунок.
Проявление делаю средством для прочистки канализационных труб "Мистер мускул",для этого набираю 5 литровый бутыль воды и кидаю 2-3 столовых ложки средства, в бутыле и проявляю , хватает реально на долго.
12.02.2011, 22:36
Сказал спасибо: 442
Медицинская бактерицидная лампа 400Вт, 35-40см через пленку с лазерной печатью. 2 минуты после 2-5 минутного прогрева. дорожки/зазор 0,25/0,25.
misterdi<@>i.ua
13.02.2011, 11:32
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Вот я и думаю, сдохла моя УФ лампёшка 6Вт. Раньше я ей засвечивал и всё травилось, правда тоже с муками смесью жидкого стекла и каустической соды. Вывод следует простой: чем мощнее лампа, тем глубже её свет проникает в фоторезист. Маломощная лампа способна засветить только тонкий слой фоторезиста, он и растворяется, а нижний, незасвеченный фоторезист, лежит себе спокойно и с ним я бъюсь.
Да ещё и плёнка с фотошаблоном у меня самоклейка, наклеиваю на стекло, а стекло, как известно, задерживает УФ. Так что мощность лампы должна быть больше, хотя бы ватт 20 как упорядочных людей.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 13.02.2011 в 12:07.
Причина: Дополнил про стекло.
13.02.2011, 12:01
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от NikMih_1
Спасибо. Надо попробовать. А то я печатаю на пленке для струйных принтеров с высшим качеством и максимальным количестом чернил. Потом сутки жду пока окончательно высохнет (принтер почти не сушит, хотя такая опция есть и включена)
13.02.2011, 12:58
Сказал спасибо: 348
2 лампы по 6 Вт УФ с расстояния в 20 см .
Типо такого
http://www.foroffice.ru/products/description/1348.html
купил новый с рук за 500р. верхняя часть с лампами откручивается и переворачивается на 180 градусов, чтобы можно было регулировать расстояние.
время 2-3 минуты.
Получалось неоднозначно, пока не стал проглаживать горячим утюгом(чуть меньше 1 точки/деления) уже засвеченный фоторезист, потом на 15 минут в темноту, потом проявка. До утюга как то нечетко просматривался рисунок, после него рисунок четко просматривается и процессы проходят быстрее в фоторезисте.
13.02.2011, 13:10
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Saadov
Дороговато. В ЧипДипе есть 20Вт лампа спиральная с цоколем Е27 (лампа накаливания), стоит 180руб. Вот на неё я и запал. Проверена, про неё есть видео в ЧипДипе, получается, что результат гарантирован.
ELSM51B-Color спираль T3 20W E27 черная лампа энергосберегающая
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 13.02.2011 в 13:13.
Причина: Конкретизация лампы
13.02.2011, 13:16
Сказал спасибо: 348
Ну руки чесались, да и нет у нас таких ламп в городе, а ждать не хотелось при заказе с др. города, а так на след день уже эксперименты). Тут скоро надо будет засвечивать большую платку(автоусилитель), вот добавлю еще 2 лампы и будет хорошо.
13.02.2011, 13:19
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Saadov
Сверху есть фото лампы для загара, может быть она больше подойдет?
ДА, НО НЕТ!
13.02.2011, 13:23
Сказал спасибо: 348
Корпус и примерный конструктив уже есть , потому дело только за лампами и свободным временем. Вот единственное проблема с шаблоном. Хотя плата большая, дороги широкие, можно будет посидеть с маркером.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
