11.10.2006, 18:42
Просмотрел страничку, познавательно. Но преобразователь именно это и делает, преобразовывает, фильтрует и оптимизирует. Нужен кусок программы который оцифрует просчитает и подготовит к выводу на индикатор.
11.10.2006, 18:46
возможно. нужно отфильтровать и оцифровать затем вычислить.
Нормирование сигналов на странице - avr123.nm.ru/z09b.htm[/quote]
Просмотрел страничку, занятно, познавательно. Но все отфильтровано и оптимизировано, импульс имеет примерно такую форму(см. рис.). Нужна программа, как оцифровать, а самое главное как вычислить и подготовить для передачи на индикатор.
11.10.2006, 19:26
Сказал спасибо: 76
можно интегрировать с помощью ОУ, замерять интеграл АЦП МК и делить на длину импульса.
на той же страничке - интегратор на ОУ.
Можно сделать несколько интеграторов на мулти-ОУ в одном корпусе на разные длины импульса.
11.10.2006, 19:36
Сказал спасибо: 936
Сообщение от avr123-nm-ru
Сообщение от dosikus
Он же тебе все дал кроме гармоник.
импульс ТОКА до 1 ВОЛЬТА ?
дауж Дал так ДАЛ !
Ну ты даешь.....
он же пишет
Мне интересно как можно понять по другому если я написал, что надо измерить действующее значение, это что по Вашему? А при наличии преобразователя ток-напряжение с выходом 0...1 Вольт, какая разница какой ток, надо мерить именно до 1-го Вольта, а при длительности до 10мсек. какая разница какая частота, если возможно программно определить начало и конец импульса? Возможно ли програмно определить действующее значение напряжения и вывести его на индикатор?
Чего тут не понятного?
Человек имеет импульс тока на входе
Имеет преобразователь.
После него естессно получает импульс напряжения,
с этим импульсом и хочет работать.
Его параметры тебе и дадены.
11.10.2006, 19:42
Сказал спасибо: 936
to ankab
Схема преобразователя не секрет?
Поделись...
11.10.2006, 19:49
Сказал спасибо: 14
Как известно, МК работает с двоичными числами. Значит, твой импульс нужно оцифровать. Начало-конец определить можно и амплитуду(даже в нескольких точках), но вот форму...
На рисунке изображен, грубо говоря, импульс произвольной формы. А это сильно усложняет математику и требования к быстродействию АЦП.
Значит, нужен накопитель. Например конденсатор, заряжаемый заданными импульсами и разряжаемый через управляемый резистор током (величина которого контролируется МК), поддерживая постоянное напряжение на конденсаторе - например 0,5 В. Величина тока, измеренная АЦП МК и будет искомым параметром.
Подойдет даже такой простой МК, типа PIC16F876(7) или Mega8(16).
PS Интересно, а что именно используется в качестве преобразователя ток-напряжение?
11.10.2006, 19:53
Сказал спасибо: 936
Да кстати частота появления импульса известна или нет ?
12.10.2006, 01:32
Теоретически надо бы загнать импульс в фильтр (чем уже фильтр, тем меньше останется от импульса) с выхода которого на логарифмирующий усилитель (AD606 для примера). На выходе AD606 получишь постоянное напряжение, амплитуда которого зависит от частоты следования импульсов и их амплитуды.
Стандартные полосы пропускания (-6дБ):
200Гц в диапазоне 9кГц-150кГц;
9кГц в диапазоне 150кГц-30МГц;
120кГц в диапазоне 30МГц-3ГГц
Затем надо попытаться связать програмно это напряжение с временными константами виртуальной RC цепи и временной константой индикатора. Пиковый детектор - очень короткое время нарастания и большое время спада, quasipeak-время нарастания больше, а спада меньше и наконец для AV время нарастания и спада примерно равны. Для каждого фильтра свои константы и свои тестовые импульсы.
13.5мкВс в диапазоне 9кГц-150кГц repetition frq 25Hz;
0.316мкВс в диапазоне 150кГц-30МГц repetition frq 100Hz;
0.044мкВс в диапазоне 30МГц-3ГГц repetition frq 100Hz
Далее - период период отладки. Надо соблюсти соотношения между показаниями всех детекторов для импульсов и синуса. (При включенном Peak показывается эффективное значение!).
12.10.2006, 06:07
dosikus спрашивал...
to ankab
Поделись...
преобразователь промышленный Е854/?-здесь цифирки обозначающие модификацию преобразования в различных вариантах. В нутрях гальваническая развязка на основе импульсного трансформатора и куча операционников, схема к сожелению не имеется. А передирать с готового изделия геморойно. Частота следования импульсов в диапазоне 80-120 Гц.
Ответ bakhmat
Для этого частота маленькая.
12.10.2006, 12:22
Сказал спасибо: 936
Сообщение от ankab
Спасибо , мне хватило марки.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
