17.02.2011, 00:42
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: PowerMust 400 offline отключается через 30 мин.
в моём случае при КЗ кварца, напруга прыгает до 400В и УПС отключается. При разомкнутых тож не работает. Думаю единственный выход продлить работу инвертора, подобрать кварц. Из имеющихся:
4,43МГЦ - время работы 40мин.
1,82МГц - время работы 92мин. но лампочка моргает.
Пойду покупать на чуть более 2МГц
17.02.2011, 00:51
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от grabar
2.Инвертор выдаёт под нагрузкой 100Вт (лампочка) 180В (в оригинале меньше - 170В).
3.Но форма тока наверное далека от синусоиды - лампочка моргает (в оригинале горит не моргая)
Сообщение от Easyrider83
Да просто в любой момент ноги кварца коротили герконовым реле и все дела.
Издеваетесь? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) У вас вместо 50Гц квадратного меандра (это - несинусоидальный преобразоваель) на выходе получается 17ГЦ!!!! А вы хотите снизить частоту выходного напряжения до 0??? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) Это все равно, что поравившийся фильм смотреть на замедленном режиме лишь чтобы растянуть удовольствие. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
Крайн не рекомендую уменьшать кварц. АЦП скорее всего будет полностью раскалиброван, и ваш инвертор будет сильно врать по выходному напряжению, что уже, собственно, и произошло, а вы "как будто" не заметили.
Последний раз редактировалось Nickey232; 17.02.2011 в 00:56.
17.02.2011, 11:09
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Nickey232
Да не сильно он врёт. При уменьшении кварца до 4,43МГц напряжение поднялось на пару вольт, а время работы увеличилось на минут 10.Лампочка горит постоянно не моргая. При кварце 1,82МГц напряжение под нагрузкой составляет 182В вместо 170В при кварце 6МГц. Тоесть напряжение поднялось чуть больше чем на 10В, и это хорошо. Всё равно инвертор выдаёт заниженое напряжение. Но лампочка при этом конечно моргает. Если после инвертора планируется использовать импульсный блок питания, то фиг с ней, с частотой. Но также планируется ставить двигатель от микроволновки SSM-16HR на 220В, как на него может подействовать низкая частота?
17.02.2011, 11:12
Сказал спасибо: 919
Кстати, Nickey232, хоть и слишком эмоционален, но прав. У вас проц задает частоту выходного напряжения. Менять кварц, а уж тем более тормозить работу проца вообще ни при каких условиях не допустимо.
17.02.2011, 18:57
Сказал спасибо: 18
Может быть маненько. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но у меня всегда вызывают бурный восторг такие решения. Проц 100% отслеживает и выходное и входное и режимы работы по напяжению перыичного преобразователю. Мало того, почти в каждом ИБП проц отслеживает ток через ключи меряя напряжение на открытом ключе, которое составляет десятки милливольт. При снижении тактовой частоты нафиг летят все калибровки, и в аварийной ситуации при отклонении параметров будет твориться не бог весть что. И реагировать на аварийные режимы он будет "с промедлением". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Если бы не так была важна точность тактовой частоты, ставили бы кварцы?
18.02.2011, 12:30
Сказал спасибо: 18
Сообщение от grabar
Очень плохо. Равно как и "квадратная" форма выходного тока.
18.02.2011, 21:25
В некоторых моделях микроволновок стоят моторчики которые работают от постоянки или от переменки на 18 - 21в А питаються от тех же трансформаторов. Но не в этом суть, а бесперебоиник потянет такую нагрузку? мне почему то кажется что вряд ли, а если и потянет то это будет для него очень тяжело. теперь еще вопросик, что делает проц когда отключает нагрузку? на какие микросхемы он воздействует, осциллографом не пробовали смотреть? если просто перестает выдавать импульс тогда мало что можно сделать. да и скорее всего проц считает импульсы а потом отрубает по достижении какого то числа. И еще вопросик что вы собираетесь от этого бесперебойника питать? если что то типа микроволновки так там 30минут с головой достаточно, а если что то глобальное типа котла так там надочто то другое просто брать.
У меня дома когда то был бесперебоиник, APC650 перестал работать от скачка напряжения, благо он на дискретных элементах а не на микроконтроллере, так вот все ни как не доидут руки его восстановить, может вам попробовать собрать схемку и подключиться к силовым ключам?
21.02.2011, 14:51
Сказал спасибо: 8
В общем эксперименты подтвердили непригодность способа увеличения времени работы, подбором кварца в этом УПСе. Итог, главный бок: при уменьшении кварца менее 4МГц бесперебойник не переходит назад на работу от сети. А время автономной работы при этом увеличивается всего на минут 10. До 40....45мин.
apc650, а УПС хотел приспособить для работы с инкубатором, или свич запитать. Мощности хватает. осцилографа нету....
Прийдётся думать как его переделать, удалив этот контроллер...В общем, идеи приветствуются.
16.05.2011, 23:10
хык-хык! при манипуляциях с кварцем или процом! даже щупом осцила!
у меня полевики или в кучу спекались или у них крышки отрывало.....
после этого ups на помойку.....
решение!: тупо собираем преобразователь!!!! и через магнитный пускатель!! в сеть..
17.05.2011, 02:43
Сказал спасибо: 97
Не проще инкубатор переделать на 12 вольт, и с помощью диода резервировать питания .
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
