16.02.2011, 12:45
#11
Сказал спасибо: 900
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 926 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по импульсному преобразователю
Сообщение от Falconist
Уважаемый zoog, гляньте-ка вот эту схемку. В ней оба плеча с "плавающим" питанием. Может, что умное и придет в голову.
Сорри, но это тоже пуш-пул.. [off]и питание не плавающее)[/off]
16.02.2011, 13:17
#12
Сказал спасибо: 67
Сообщение от zoog
есть ли в схеме грубые ошибки?
у большинства полевиков максимальное напряжение на затворе равно 20 Вольт.
в вашей же схеме на затвор будет поступать все напряжение питания полумоста.
изучайте схемотехнику импульсных источников питания.
а пока что вы не готовы самостоятельно создавать схемы
16.02.2011, 13:26
#13
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Starichok51
В первом посту было сказано, что напряжение питания - 12 вольт, автомобильный аккумулятор.
16.02.2011, 13:37
#14
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Alex9797
тем более использование полумоста вместо пуш-пула лишено смысла. это через ключи и обмотку будет в 2 раза больше ток. а электролитов в емкостной делитель потребуется в 4 раза больше.
16.02.2011, 14:31
#15
Сказал спасибо: 429
Сообщение от zoog
Сорри, но это тоже пуш-пул.. (и питание не плавающее)
Когда я давал ссылку на эту схему, то имел в виду не топологию пуш-пул, а именно плавающее питание ключей. Есть оно там, есть! Ибо ключи - с п-каналом, а середина первичной обмотки сидит на минусе. Если Вы "слона-то и не приметили", тогда - миль пардон. Не вижу смысла дальше советовать что-либо.
16.02.2011, 15:13
#16
Сказал спасибо: 900
Ещё раз сорри, Falconist, видимо, под плавающим питанием мы разумеем разные вещи. По-моему, это напряжение, оба полюса которого изменяются синхронно с сигналом, в частности, выходным. Т.о. делали повторитель на 140УД7 со скоростью 400В/мкс.
, стоки на плюсе, напряжения на С5,С6 фиксированное +28В с выхода (кстати, а зачем их разделили?). Это не в качестве полемики, а для того, чтобы показать, что работу схемы я понимаю. Или нет?)
при питании от аккумулятора - в бесконечность раз больше. Я писал, что полумост взят для теста, для снятия мощности порядка 10Вт. Про пуш-пул повторюсь - задача - в использовании имеющихся приборов, а они на 25В. Вы стали бы на них ПП городить?
ни в коем случае. Ничего нового в схеме нет.
Уважаемые эксперты, я реально ценю ваше внимание и стремление помочь, но пока что всё не совсем в тему первого поста. Видимо, в основном это моя вина, слишком пространно всё написал. Поэтому коротко:
как рассчитать вых. ток ЭП, работающего на затвор ПТ?
как рассчитать время прямого восстановления встроенного диода по его данным (заряд - 10нКл) и оценить целесообразность применения внешних диодов?
М1500НМ-А (что значит А?)
базовый резистор pnp-транзисторов:
Для тока 1А при напряжении на затворе 3В и h21э=25 требуется сопротивление в 50 Ом, стоит 1к. Что ставить?
16.02.2011, 16:44
#17
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Очень просто.
В затворах у Вас уже стоят резисторы по 100 ом. Емкость затворов известна.
Постоянная времени этой цепочки ограничит время фронтов на затворах. (это лирическое отступление)
Теперь, на затворе 3в (где Вы это взяли?) Сопротивление в затворе 100 ом - максимальный ток будет 60ма(это без учета Uбэ). H21 транзистора Вы знаете =25. Считаем ток базы - 2.4ма Какое при этом максимальное падение на этом резисторе без учета падения на переходе БЭ=0.62?(3-0.62) Закон Ома дает его максимальное сопротивление(0.952ом). Но это только в моменты начала разряда затвора. В процессе разряда токи экспоненциально падают. Поэтому результаты рассчетов берем "с запасом". И не забываем о том, что у нас 2 полевика в параллель. Результаты берем с коэффициентом 2.
В первом приближении где-то так.
Последний раз редактировалось aleksey_gregul; 16.02.2011 в 16:54.
16.02.2011, 17:05
#18
Сказал спасибо: 67
Falconist, подтверждаю: нет в вашей схеме плавающего питания.
согласен, 1 кОм много.
ставить нужно транзисторы с высоким h21э, а не 25, но не составные. например, BD140-40, в крайнем случае BD140-16.
амплитуда импульса тока равна напряжение питания драйвера, деленное на сопротивление затворного резистора.
16.02.2011, 17:25
#19
Сказал спасибо: 900
Сообщение от aleksey_gregul
Да, уже потом заметил)
Примерно при этом напряжении ПТ открывается/закрывается, максимальна ёмкость затвора и нужда в её разрядке.
Спасибо, как-то сразу не догадался - элементарно ЭП должен раскачивать Rзатв.
- взято с тех, что в схеме. И при сопротивлении в 10..20Ом всё равно составные.
Ага, и ЭП должен её вадавать при Uкэ=2..3В. Не поверите - дошло до самого через какое-то время уже после того, как запостил)) Вот что значит правильно задать вопрос (помогла картинка). При этом ЭП, работающий "с резистора" уже не общий коллектор, а просто умощнённый резистор, но всё равно работает).
16.02.2011, 18:01
#20
Ув. Starichok51, Да все нормально! У этих транзисторов 25-минимум.(при токе 150ма) А максимум - 400(при 2ма)
Но 1к я бы уменьшил. И дроссель по-хорошему в земляной выход транса добавил.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
