21.02.2011, 00:04
Сказал спасибо: 16
Re: Блок питания на пилораму
Рекомендую топик-стартеру перейти на моторы на 220 вольт или если возможно на 380 в.
Объясню тем, что затраты на мощный БП могут не оправдаться при выходе из строя мотора. Круг замкнётся - появится вопрос "где найти мотор для моего БП?".
Скажите а вам скорость этого мотора надо регулировать?
21.02.2011, 02:40
Сказал спасибо: 97
Сообщение от Nickey232
И если в канале 12В введена защита от кз как раз ампер на 25 (не триггерная), ни чего страшного, будет стартовать плавно.
В блоках питания общая защита от перегрузки по току (триггерная).
К тому же защита от перекосов выходных напряжений, защита от превышения времени выхода в рабочий режим( то же триггерная).
Если использовать комповый БП, то надо основательно с ним повозится( овчинка выделки не стоит)
Здесь либо использовать нормальные двигатели, либо мощный трансформатор с выпрямителем рассчитанным на пусковой ток.
Его не таскать же.
P.S. У этих двигателей режим работы кратковременный не более 3х минут, стоит ли с ними заморачиватся ??
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 21.02.2011 в 02:51.
21.02.2011, 10:04
Сказал спасибо: 429
Обычно двигатели постоянного тока, если правильно скоммутированы статор и ротор, спокойно работают и от переменного тока. Только мощность мал-мал падает. Так что, возможно, и не нужно никаких выпрямителей. Просто трансформатор на 500 Вт и выходное напряжение 24...27 В.
21.02.2011, 11:07
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от sarbay
Походу это вещь мощная, потому как на пилораме брус в 100 мм распускали на ура.
что-то не верится, что 500Вт распукают "НА УРА" брус 100мм. Почему-то на домашних пилорамах деревенские жители типично 3кВт движки ставят, чтоб дрова пилить. Правда, с потерей мощности на однофазной 220В, но все же. Сам пилил на двух таких и себе дрова, и бабушке заготовлял на зиму. Еще диск отрезной ставил, уголки пятидесятки резал.
Автор, а то ж тебе БП не подарили в комплекте к покупаемому движку???
В технике главное - кувалда. (с)
Последний раз редактировалось chapa; 21.02.2011 в 11:10.
21.02.2011, 11:43
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от telekot
Вапчет это понятно. Но не у всех, у совсем старых от перекосов нет и по времени тоже нет. Я такой 200Вт юзаю.
Ну я и имел ввиду, чтоб переделать на линейное ограничение тока шимом. Хотя, согласен, повозиться придется.
Если использовать обычный 50Гц трансформатор, он благодаря своему внутреннему сопротивлению и обеспечит ограничение пускового тока, будет просаживаться напряжение. Хотя диоды надо брать конечно ампер на 100, не меньше. Чисто из-за рассеиваемой мощности корпуса. На случай заклинивания вала.
21.02.2011, 11:45
Сказал спасибо: 919
Да не будет эта пилорама гудеть 24 часа в сутки. Хватит и двух полуживых автомобильных аккумуляторов. К ним примитивную схему подзарядки. На пол часа работы хватит - и слава Богу. А потом за пару дней они подзарядятся и от китайского адаптера на 350мА.
21.02.2011, 11:51
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Falconist
Это спорно. У меня есть 27в авиа движок, ватт на 50 примерно. У него статор и ротор выведены раздельно. Их коммутацией можно задавать направление вращения. При смене полярности питания сохраняется направление вращения. Но от переменки не работает, хоть убей.
Сообщение от chapa
И у меня тоже это вызвало сомнение. 500Вт не хватит даже при правильном ровном диске. Но обрезь пилить пойдет.
Равно как и странна такая мощность гидронасоса БЕЛАЗА.
Но справедливости ради, у двигателей постоянного тока с падением оборотов под нагрузкой крутящий момент не падает, а увеличиваентся, и мощность таким образом почти не падает. А у переменки, да еще 3ф на 1ф наоборот, существенно падает.
Последний раз редактировалось Nickey232; 21.02.2011 в 11:54.
21.02.2011, 14:18
Сказал спасибо: 97
Двигатели без постоянных магнитов работают и на переменке, но требует больше напряжения.
Сказывается индуктивное сопротивление обмоток.
21.02.2011, 19:48
Сообщение от 7Fantomas7
На такой двигатель ставте трансформатор обычный с диодным мостом ампер на 100.
А какой транс: железо и провод? У того дядки был сварочник самопальный в 100 кг. Пробовали от него, но он был уже переделан под зарядку аккамулятора.
Могу допустить что контакторами переключается ток возбуждения.
Нет там просто замыкается от кнопки питание. А на движке два выхода +/-
Вообщем мне нужно тока правильно транс подобрать, а дальше для меня легко.
22.02.2011, 00:34
Сказал спасибо: 97
Сообщение от sarbay
Два транса от старинных цветных телевизоров( ламповых ) ТС-270.
Первички останутся старыми, а вторички перемотать.
У телемастеров их тоннами валяются.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
