01.11.2006, 21:57
#11
Сообщение от dosikus
Питание автономное?
В видео камерах , наружки ставят
термореле с резистором в качестве тэна.
Да, пока что планирую автомобильный аккумулятор на
60 А*ч. Так что всякие там обогреватели я вряд ли буду использовать. По моим расчетам на питание чисто одного контроллера без учета сирены(это только если посетители будут редкие - в чем я не уверен) его будет хватать не более чем на два месяца.
01.11.2006, 22:15
#12
Сказал спасибо: 936
От температуры , вроде зависит только стабильность/
работа тактового генератора.
Сделай отдельный генератор на элементах способных работать
при более низких темрературах
02.11.2006, 08:31
#13
А аккумулятор не замерзнет ?
02.11.2006, 12:08
#14
Сообщение от double_dash
Так, похоже пролетел я на 130р. Ну четр с ним.
А вот на счет электролитов. Что так плохо все что ли?
У меня в датчике движения их 7 штук.
В инструкции на датчик написано, что он должен терпеть до -30 градусов.
но в магазине сказали: "В холодную погоду он может подмерзнуть",
- странно... вроде не капуста же... так и не понял как это конкретно на работоспособности сказывается.
Так что попутный вопрос: может кто испытывал датчик "Рапид" в суровых условиях?
Ну вообще-то PIR датчики подлежат обязательной сертификации в Ростесте, так что если заявлено -30, то так и должно быть. По крайней мере датчики Pyronix Colt-XS например, по паспорту держат до -40 и претензий к ним от клиентов, по крайней мере в этом плане, к ним пока не было. Только вот, место установки необходимо выбирать правильно, от этого очень сильно зависит корректность работы датчика и всей системы в целом.
Саму контрольную панель можно тщательно теплоизолировать и подогреваться она будет КРЕНкой.
02.11.2006, 12:09
#15
Можно все поставить в пенопластовый корпус для термоизоляции. И добавить термореле для поддержки положительной температуры внутри. А сирену поставить вне корпуса. Если была в употреблении и выдержала одну зиму можно полагать выдержит еще.
Удачи!
02.11.2006, 19:43
#16
Сообщение от -rvl-
А что это такое эта "КРЕНка"?
02.11.2006, 21:18
#17
Сказал спасибо: 14
КР142ЕН5А - м/сх стабилизатор напряжения, которым ты должен из 12 В аккумулятора сделать 5 В для питания МК.... Или надеешься, что МК скушает и 12 В?! 8O
02.11.2006, 22:53
#18
В таком случае это хренка полная
Зачем тут она вобще не понимаю -
5 вольт на МК ведь можно добиться обкновенным резиторои на 4,7к
включенным последовательно с МК(номинал конечно же конркетно из моего случая),
а так через этот стабилизатор будут утекать добрые десятки милиампер.
Нет уж. Лучше я без обогрева обойдусь
03.11.2006, 00:07
#19
8O Ну знаете, это уж слишком! Не такие уж КРЕНки дорогие, чтобы на них экономить,контроллер намного подороже будет, да и не такие прожорливые. На резисторе выделяется та же мощность, только еще и стабилизации нет. А при широком диапазоне температур это чревато.
03.11.2006, 00:44
#20
Сообщение от vdlab
Да как та же, если там токи текут несорозмерные?...
- потому то мой резистор и не греется
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
