23.02.2011, 11:33
#11
Сказал спасибо: 9
Re: Ищется недорогой L-метр
А как по вашему, от метода измерения результат зависит? можно же мерять индуктивность путем подачи на нее синуса, можно в ключевом режиме исследовать ее способность линейно "набирать" ток(подмагничивание). Да и амплитуда напряжения подаваемого для измерения может влиять. Или я ошибаюсь
23.02.2011, 11:40
#12
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Кстати, довольно известная схема генератора, работает на практически любом компараторе, но надо выбирать наиболее скоростной. LM311 (он-же LP311, Совок - 554СА3) работает до мегагерца с хвостиком. Наиболее приемлем. Остается только посчитать частоту, ну и конечно подставить сюда:
Кстати калькулятор: http://www.whatcircuits.com/lc-reson...cy-calculator/
Сказали "Спасибо" nerozero
23.02.2011, 11:45
#13
Сказал спасибо: 429
Сообщение от nerozero
Совершенно не проблема
Ню-ню.........
23.02.2011, 11:45
#14
Сказал спасибо: 18
Сообщение от soladko
Или я ошибаюсь
А как вы думаете измеряет ваш китайский тестер ? тут надо подходить с другой стороны, сколько знаков вам нужна точность? На контуре в данной схеме - синус, на выходе прямоугольник. Собирал, точность 10% по данной схеме - не проблема, даже 5% тоже можно, но это уже от сборки зависит...
23.02.2011, 12:00
#15
Сказал спасибо: 429
А как вы думаете измеряет ваш китайский тестер?
nerozero, если бы Вы ходили по приведенной мною ссылке, то подобных вопросов не задавали бы.
Точность = ±1,5%±5D
против Ваших 10%. Даже 5%.
Сказали "Спасибо" Falconist
23.02.2011, 12:12
#16
Сказал спасибо: 9
я имел ввиду не точность,(она в каждом своем методе вполне может за пределі одного рпоцента не віходить) а о методе измерения. например при подаче синуса индуктивность 1 Генри, а при исследовании ее поведения при подмагничивании-полтора. Ведь такое может быть? Может, почему бы и нет...материалы разные бывают.
23.02.2011, 12:32
#17
Сказал спасибо: 793
Советую посмотреть http://www.aktakom.ru/kio/index.php?...47&SHOWALL_1=1, цены, конечно повыше, но и нареканий никаких быть не должно, производитель солидный. У меня АМ-3003, все при нем и вполне устраивает.
23.02.2011, 12:34
#18
Сказал спасибо: 429
Уважаемый soladko, очень даже может. Вообще, измерение индуктивности - одно из самых сложных. И сопротивление катушки влияет, и её добротность и ещё куча всяких факторов. Просто я пользовался этим "китайцем", даёт весьма стабильные показатели при измерении индуктивности промышленно изготовленных катушек. Очень близкие к ряду Е12, что и дало мне основание рекомендовать его.
Заморочки с изготовлением - не очень большие. На несколько порядков бОльшие при попытке калибровки самодела. На эти грабли уже наступали. Дай Бог в 10% вложиться. И то будет уже за счастье...
Уважаемый NOPROBLEM, вариантов приборов может быть масса. Топикстартер задал параметр "недорого". Для радиолюбительских целей тот прибор, что я рекомендовал - вполне достаточен. Если для профессиональных - возможно, Ваш вариант получше.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.02.2011 в 12:37.
23.02.2011, 12:42
#19
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 717 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Да собрать - не проблема. Проблема - откалибровать "на коленке"...
В продаже достаточно дросселей ДПМ с известными параметрами - хоть "обкалибруйся"... .
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...35&group=10901
Точность от 1%
Последний раз редактировалось borodach; 23.02.2011 в 12:48.
23.02.2011, 12:44
#20
Сказал спасибо: 429
Их ещё и иметь надо. Да и точность у них +/- 10% в лучшем случае. Какова же будет точность прибора???
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
