25.02.2011, 17:06
Re: Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?
Сообщение от ksvserega
Давайте вернемся всё же к саморегулирующемося нагревательному кабелю.
Да ничего там не надо,если на верх трубы,соединяешь через клемник,изолируешь и в розетку,можно через автоматик,другой конец тоже хорошо изолируешь(концы между собой не замыкать!) и всё труба не мёрзнет.Я этого кабеля размотал не одну сотню метров,у нас он стоит где то около 10 баков метр.
Сказали "Спасибо" dimagolkin
25.02.2011, 18:52
трубу обмотанную кабелем утепляем такой штукой похожей на паралон с фольгой с одной стороны утеплитель такой короче спец чтобы экономить электричесво в комплекте обычно идут терморегуляторы датчик приматывается к трубе.
alexval2006
25.02.2011, 18:56
Сообщение от alexval2006
утеплить можно много чем,тем более это обязательно,а датчика там ни какого не надо,в теме ясно написано,что он саморегулирующийся,он меняет своё сопротивление в зависимости от температуры окр. среды
25.02.2011, 19:30
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
а может все таки простой провод и датчик? стоить будет копейки в отличие от саморегулирующегося... нафик он уперся это саморегулирующийся понт за такие деньги?
через понижающий трансформатор и запитать не страшно - низкое напряжение, гальваническая развязка- сплошные плюсы
25.02.2011, 19:44
ему надо-то всего пару метров,не так и страшно,раз купил и ни каких заморочек и танцев с бубнами.
25.02.2011, 19:49
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
В этом саморегулирующемся нагревателе между токонесущими жилами пластик -меняющий сопротивление в зависимости от температуры.
А ещё встречал обогреватели воздуха саморегулирующиеся там этот пластик между токонесущими воздушными радиаторами прикольно -маленькие и простенькие..
А что за материал там используется-не знаю. Хочу узнать как самому такой сделать....
Если что пишите : gai.sh@mail.ru
25.02.2011, 20:21
Саморегулирующийся.
Тепловыделяющий элемент кабеля, полимерная матрица c добавками углерода, напрессовывается между двумя проводниками. Фактически в полимере образуются токопроводящие цепочки. Количество таких цепочек , их сопротивление, а значит и мощность кабеля, зависит от температуры. При увеличении температуры цепочки начинают рваться, поскольку полимер расширяется при нагреве, и мощность падает. При уменьшении температуры из-за сжатия полимера идёт обратный процесс, и мощность увеличивается. Именно это придает кабелю эффект «саморегуляции».
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо dimagolkin за это сообщение:
25.02.2011, 20:53
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Самый лучший вариант - на трубу намотать нихром, диам. 0,4 мм. Длину можно рассчитать на напряжение 12-36 вольт. Запитать от трансформатора. Первичку включить на 220 В последовательно с биметаллическим контактом примерно на 30 градусов.
Биметалл поместить в стекляную пробирку и расположить в 10 см от начала обмотки на трубе. Затем все закрыть теплоизолятором, а сверху гидроизоляцией. Было изготовлено и работало года три, пока не закопали трубу.
25.02.2011, 20:54
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
А сколько срок годности у кабеля? Почему-то не нравится мне идея с саморегуляцией.
Несколько спиралей от плитки намотать вокруг трубы. Поверх изоляцию, поверх тепло-изоляцию. Между спиралью и трубой - термостат DS1821.
Для ваших целей есть ЭНГЛУ - 400 http://www.sokol-electro.ru/index.ph...d=28&Itemid=16 регулировать температуру придётся самому.
25.02.2011, 21:06
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Slava-martyn
А чем не нравится? Кусок кабеля бросил в трубу и забыл. Или около трубы. И не надо мотать изоляцию. Не надо время тратить. Не надо искать провод для спирали. Не надо ремонтировать. У моего товарища этот кабель служит уже лет семь. Проблем нет. Нового не надо бояться, его надо использовать. А сколько своего времени и труда надо будет потратить на намотку этой самоделки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
