16.11.2006, 17:28
#11
Еще одна химия, называется "Транспарент"!!![/quote]
Спасибо за разъяснение,но по-видимому, технология с фоторезистом более трудоемка (значительно),чем технология ПЛУТ (принтер-лазер-утюг-технология).
16.11.2006, 18:04
#12
Сообщение от genial
Это на любителя ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) . Я с него начал и поэтому мне она кажется более простой. Но еще один минус фоторезистивного метода - это капиталовложение в него. Хотя, я повторюсь, меня он устраивает.
16.11.2006, 18:13
#13
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Я пробовал печатать на кальке.Но когда утюжеш то тонер растекается ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) -. А на фото-бумаге дорожка остается своего размера!!!
17.11.2006, 09:15
#14
Сообщение от Gladkih
Я пробовал печатать на кальке.Но когда утюжеш то тонер растекается -. А на фото-бумаге дорожка остается своего размера!!!
На кальке надо печатать для фотопроекции, а не для утюга. Она прозрачна для УФ.
17.11.2006, 10:58
#15
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Растекается жидкий тонер под большим давлением. Отсюда рецепты:
- поменьше нагрев;
- потише давить.
Необходимый нагрев может зависеть от размеров платы, подложки (насколько интенсивно пойдет теплоотдача в стол/верстак) и самое обидное - от тонера. Один Дядюшка Ляо пересыплет жженой каракатицы, другой - недосылет тараканьего яду... Но на практике мне (на моем утюге) всегда подходили 3/5 хода от двух точек до трех точек. Сила прижима - опытным путем. ЛУТ имеет свои недостатки...
17.11.2006, 16:22
#16
Сказал спасибо: 76
Сообщение от EagleB3
- поменьше нагрев;
- потише давить.
или делать так:
avr123.nm.ru/06.htm
28.11.2006, 22:45
#17
Сообщение от Aladar
Сообщение от genial
Можно-ли поподробнее, чем пшикаешь? Или просто пшикаешь от удовлетворения результатом.
Еще одна химия, называется "Транспарент". Когда наносишь на бумагу (пшикаешь, т.к. это тоже баллончик) она становиться полупрозрачной (как от простого жира) для простого света и прозрачной для ультрафиолета. После нанесения просто ложишь на заготовку с заранее покрытым и просушеным фоторезистом и под ультрафиолет. Через некоторое время дорожки перенесены. Остается закрепить в растворе КОН или НаОН. После закрепления остаются одни дорожки, а лишний фоторезист вымывается в закрепителе. А далее стандартно - в хлорное железо, промывка, протирка ацетоном и лужение. Плата готова !!!
вместо транспорента пробовал обычное подсолнечное масло на бумагу с тонером - работает, время экспонирования в 2...3 раза больше чем экспонирование через пленку. После масла плату нужно промыть фейри.
30.12.2006, 23:22
#18
Пытаюсь изготовить ПП "утюговым" методом. Ширина проводников 0,3. На плате есть QFP64-0,5.
После травления в хлорном железе перед лужением проводников обнаружил, что некоторые проводники имеют обрыв. По опыту знаю, что простым лужением их не восстановить.
Есть ли какие-нибудь способы убрать обрывы проводников?
31.12.2006, 00:20
#19
Зачем все так замысловато. Рисуем маркером для CD, и остальное как обычно: травим в хлорном железе, а если нет хлорного, то можно и в растворе медного купороса. Получается просто замечательно!
31.12.2006, 00:30
#20
Именно так и делал. Только QFP64-0,5 одним маркером не нарисуешь.
Это уже не первая попытка. Причем маркер в хлорном железе немного смывается.
Может существует более хитрый способ? Например дорисовать места обрывов неким материалом, на котором будет оставаться припой после лужения.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
