Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Закрытая тема
Непрочитано 21.11.2006, 09:26   #11
Gennadiy-P
Gennadiy-P на пути к лучшему
По умолчанию
Значит охрана дачи. Вариант по периметру? Минус такого датчика (доплеровского) в том, что он реагирует сквозь стены. Поэтому придется тщательно подбирать расстояние до границ охраняемого объекта. Еще у него разная чуствительность на объекты разных размеров. Хотя, если оставить "зазор" по территории, то такой датчик, наоборот оказывается предпочтительней. Потому что устанавливать можно внутри здания, в то время как зона чуствительности будет захватывать наружный периметр. Но, опять же, специфика работы будет давать ложные срабатывания, потрепывая нервы, т.к. в загородных домах кроме хозяев селятся еще и мыши с крысами, а вокруг возможен полет птиц и прогулки соседних кошек и бродячих собак. Тут надо продумать все как следует.
По схеме ничего плохого сказать не могу. Она у меня несколько раз (возвращался к данной теме и делал по новой) запускалась без проблем.
Gennadiy-P вне форума
Непрочитано 21.11.2006, 11:34   #12
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
По умолчанию
Если не затруднит примерно, часть рисунка платы первого транзистора.
Andrewg вне форума
Непрочитано 21.11.2006, 11:59   #13
Gennadiy-P
По умолчанию
Я не делал печатки. Изгалялся на макетке. Но между коллектором транзистора и точкой соединения антенны и конденсатора впаивал кусок эмалированного провода изогнув его в виде подковы. Длину подбирал экспериментально, а начинал с указанной на схеме внизу (35мм). Длину антенны тоже подбирал. Она у меня была больше чем укзанная на схеме. Возможно я занизил частоту генератора, но зато повысил устойчивость и стабильность запуска. Где-то так.
Правда получил реакцию на движение этажами ниже и выше.
Непрочитано 21.11.2006, 12:04   #14
Andrewg
По умолчанию
Понял, спасибо!
Andrewg вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 23:28   #15
double_dash
Аватар для double_dash
double_dash на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от EVGENIY1962
Инфракрасные пассивные датчики дорого стоят.Проще купить готовый активный сигнализатор.
250р. - куда уж дешевле
Рапид - суперский датчик,
инфракрасный конечно
Сообщение от Gennadiy-P
У инфракрасных линза спроектирована так, что излучение от мелкой животинки не дает тревожного сигнала
Сообщение от Andrewg
мне надо как минимум десяток для загородного дома
наверняка можно обойтись меньшим количеством, надо просто подумать как правильно установить:
вот у меня например дом большой, а стоИт всего один
- в той точке, что откуда бы не влез - все равно в поле его зрения окажешься.
И вообще для такого количества вам за одним электростанцию передвижную приобретать придется,
да и срабатывать эти доплеровские будут на все,
что не попадя.
Не понимаю, зачем такая канитель
double_dash вне форума
Непрочитано 10.01.2007, 16:32   #16
Showy
Showy на пути к лучшему
По умолчанию
А что на счёт ультразвукового датчика движения https://kazus.ru/shemes/showpage/0/609/1.html . Стоит делать? Я даже разводку для печатной платы сделал (могу выложить) . Но вот на радиорынок не ездил. Говорят с уз излучателем и приёмником туго. Что посоветуете. Ктонить собирал уже эту схему??
Showy вне форума
Закрытая тема
Глюк датчиков движения??? MisterDi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 30.06.2009 00:00
Датчик движения - принцип работы? dimonbest Измерительное оборудование 9 09.06.2009 10:08
Дальность обнаружения ИК детектора движения vovchik69 Автоматика и аппаратура связи 42 16.08.2008 07:42
Захват движения X-Shadow Электроника - это просто 10 24.12.2005 16:48
[Решено] Измеритель скорости движения поездов Student_Goremika Автоматика и аппаратура связи 1 04.11.2004 15:28
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
