27.02.2011, 14:11
Re: Частота запуска однократного АЦП
Сообщение от 7Fantomas7
Но когда я попытался уменьшить частоту работы АЦП т.е. увеличил коэфициент деления то начался дурдом в канале ADC7 и чем больше коэфициент деления тем больше дурдом при коэфициенте деления 64 или 128 каналы меняются как бы местами, соответственно частота включения АЦП тоже корректируется соответствующим образом. И соответственно я ничего не в состоянии понять. В запредельном режиме работает, в нормальном режиме не работает.
Уже была подобная тема https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=34233 Или косяк в коде, или глюк среды программирования. После смены канала делайте одно "холостое" измерение. А вообще с АЦП всегда работают на прерываниях - запускают проц в Noise reduction и ждут окончания преобразования. Тогда холостые измерения не нужны при правильном коде. Ловите свои косяки и делайте частоту измерения пониже. 15...30 кГц
27.02.2011, 14:23
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Скорей всего что-то не то с усреднителем. Попробуйте привести код. При достаточно большой частоте повторений измерений имеет смысл увеличить буфер усреднителя.
ИМХО.
27.02.2011, 17:02
Сказал спасибо: 287
Конкретно сейчас код выглядит примерно так
Есть в main цикл в котором крутимся (цикл порезаный обработка событий нажатия кнопок удалена)
Код:
while (start==1 && rejim==0){ //если старт разрешен и режим установлен как источник тока
ADC_I(); //замерили величину тока
PWM_control_I(); //подкоректировали величину тока если необходимо
ADC_U(); //померили напряжение
indi(); //отобразили на индикаторе текущие значения измерения
Есть функции ADC_I и ADC_U
например ADC_I выглядит так
Код:
void ADC_I (void){ //делаем АЦП ADC6
static unsigned int calculator_bufer_I[15];//буфер фильтра тока среднее арифметическое
volatile unsigned char I_ADC; //переменная результат измерения I
if (flag_ADC_I==1){ //Если разрешено АЦП (частота разрешений 133,333 кГц)
ADCH=0b00000000;
ADMUX=0b00100110;
//ADCSRA=0b11000001;//делитель 2
ADCSRA=0b11000011;//делитель 8
delay_us(8);
I_ADC=ADCH;
calculator_bufer_I[14]=calculator_bufer_I[13];
calculator_bufer_I[13]=calculator_bufer_I[12];
calculator_bufer_I[12]=calculator_bufer_I[11];
calculator_bufer_I[11]=calculator_bufer_I[10];
calculator_bufer_I[10]=calculator_bufer_I[9];
calculator_bufer_I[9]=calculator_bufer_I[8];
calculator_bufer_I[8]=calculator_bufer_I[7];
calculator_bufer_I[7]=calculator_bufer_I[6];
calculator_bufer_I[6]=calculator_bufer_I[5];
calculator_bufer_I[5]=calculator_bufer_I[4];
calculator_bufer_I[4]=calculator_bufer_I[3];
calculator_bufer_I[3]=calculator_bufer_I[2];
calculator_bufer_I[2]=calculator_bufer_I[1];
calculator_bufer_I[1]=calculator_bufer_I[0];
calculator_bufer_I[0]=I_ADC;
izmerenoe_I=(calculator_bufer_I[0]+calculator_bufer_I[1]+calculator_bufer_I[2]+calculator_bufer_I[3]
+calculator_bufer_I[4]+calculator_bufer_I[5]+calculator_bufer_I[6]+calculator_bufer_I[7]
+calculator_bufer_I[8]+calculator_bufer_I[9]+calculator_bufer_I[10]+calculator_bufer_I[10]
+calculator_bufer_I[11]+calculator_bufer_I[12]+calculator_bufer_I[13]+calculator_bufer_I[14])/15;
//sprintf (&sym_out1[0],"%s","izmerenoe_I");
indy_I=izmerenoe_I; //переменной которую будем передавать в индикацию присваиваем то что намерили (Ток)
flag_ADC_I=0; //сбросили флаг разрешения АЦП
Функция ADC_U выглядит так же не вижу смысла приводить.
Буфера 15 байт куда уж больше, хотелось бы 4 байтами обойтись.
niXto
За ссылку спасибо у меня именно CVAVR 2.05
Так сам понимаю, только косяк найти не могу и в чем глюк не могу определить.
А как же я это сделаю у меня два канала работают 1-2-1-2 и т.д. в круговую. Но попробую.
Так ловлю ж. Нет мне конечно очень нравится что с дуру АЦП работает на такой большой частоте вот только еще бы стабильности добавить чтоб буфер байта 4 был вообще красота была бы. Только здается мне что так не правильно. А может быть причиной то что на остальных 6 пинах висит динамичка, а именно переключаются разряды. Хотя в то время когда происходит АЦП пины находятся в статическом состоянии и разряды не переключаются.
27.02.2011, 17:51
Сказал спасибо: 30
Сообщение от niXto
Переведу, на всякий случай, на русский язык. В этом режиме (ADC Noise Reduction) запускается измерение АЦП и останавливаются многие системы ядра (МК переводится в Idle режим), при этом помех от других систем не будет. Но и работать больше ничего не будет до ближайшего прерывания. ШИМ в том числе. Вот и думайте - оно Вам надо?
Для попробовать, можно поглумиться. Чтобы проверить точность измерения в тепличном режиме.
27.02.2011, 19:44
Сообщение от omercury
C работающим ШИМом термин "точность" к АВР-овскому АЦП неприменим
ИМХО
27.02.2011, 19:46
Сказал спасибо: 287
Не надо. ШИМ должен работать все время. Более того я знаю что люди умудряются не только мерять но и управлять шириной каждого импульса Mega 16й . Я таким экстремалом не решился заниматься и делаю все по среднему т.е. сделал из процесора мудреный резистор. Вы это знаете. Конечно сейчас попробую переделать флаг запуска следующего АЦП по четкому завершению предидущего.
27.02.2011, 20:05
Сказал спасибо: 30
Сообщение от niXto
ИМХО
Знаю
Дело в том, что в кристалле модуль АЦП находится рядом с модулями таймеров. Вот они-то и дают наводку на АЦП. Для исключения влияния таймеров - их рекомендуют отключать на время измерения. Получается замкнутый круг - хочется точности работы по таймингам - надо использовать таймеры, но не будет точности измерений. И наоборот... Такая вот петрушка.
Это несложно. По флагу Compare Match грузить новое значение для компаратора. Для 8-битного таймера - это 256 его тактов(если не СТС режим), для 16-битного много больше.
Можно это сделать в прерывании ADC Complete. Алгоритм - сохранить SREG, установить флаг, восстановить SREG. Или - сохранить SREG, считать ADCL+ADCH, установить флаг, запустить АЦП с настройками другого канала, восстановить SREG.
П.С. SREG Си сам сохранит, а вот чтоб флаг точно сработал, надо задать ему свойство volatile.
Последний раз редактировалось omercury; 27.02.2011 в 20:30.
27.02.2011, 22:56
Сказал спасибо: 287
omercury,
Об этом поговорим судя по всему чуть позже. Я кажись въехал по крайней мере в шпротеусе нашел ошибку. Ваши доводы абсолютно верны как и всех остальных кто предлагает делать в прерываниях. Но как говорится легкие пути нам не ведомы.
Есть код.
Код:
ADCH=0b00000000;
ADMUX=0b00100110;
delay_us(8);
I_ADC=ADCH; |
Я допустил существенную ошибку запуская функцию АЦП по флагу с нужной выдержкой времени if (flag_ADC_I==1)пока не важно с какой частотой это происходит. Но судя по всему так делать нельзя.
Дело втом что этот участок не верен
Код:
ADMUX=0b00100110;
delay_us(8);
I_ADC=ADCH; |
Выдержка времени мала. Я просмотрел поведение бита ADSC в регистре ADCSRA и при такой выдержке этот бит не успевает обнулится когда ваполняется I_ADC=ADCH;. Другими словами я в переменную пишу значение которого нет, преобразование не закончено и в переменную пишутся нули что и не удивительно ведь я обнулил ADCH=0b00000000;.
Я поставил задержку delay_us(14), этой задержки достаточно и в шпротеусе отчетливо видно как ADSC сбрасывается в 0. Но блин зараза в ADCH все равно нули. Соответственно я не погу просмотреть что реально происходит в процесоре, поэтому приходится опираться на то что еть. Но один канал то работает, второй я не исследовал и паралельную работу не исследовал.
Отсюда рисуется ряд вопросов.
Во время задержки delay преобразование происходит или нет, если нет то почему сбрасывается ADSC? Если преобразование происходит во время delay то почему не видно изменения в ADCH ?
Отсюда рисуется для меня в принципе идеальный алгоритм:
Запустили АЦП- АЦПируем до до завершения преобразования-произошло прерывание в котором обрабатываем результаты (а ШИМ не трогаем)-пошли дальше. Как организовать красный участок. А если не двигаться никуда во время преобразования то и прерывание не нужно. Вобщем как то так.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 27.02.2011 в 22:59.
27.02.2011, 23:27
Сказал спасибо: 30
Ждать результата преобразования по задержке нехорошо. Можно, но некрасиво.
Бит ADSC - это бит запуска преобразования АЦП.
Флаг ADIF устанавливается по окончании преобразования независимо от того, включено прерывание или нет. Вот его и надо анализировать. На Си будет такая конструкция:
Код:
while (ADCSRA & ADIF)=0
I_ADC=ADCH; |
или так
Код:
while ~(ADCSRA & ADIF)
I_ADC=ADCH; |
(примерно так, точнее пока не могу - Си не знаю. Читать могу, а писать нет. Иностранный язык ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) . Т.е. ожидаем, пока флаг не установлен). Дальше считываем ADCH.
ADSC сбрасывается сам через 25 тактов АЦП независимо от результата преобразования. Так устроено...
Последний раз редактировалось omercury; 27.02.2011 в 23:37.
28.02.2011, 00:22
Сказал спасибо: 287
Да я согласен что не красиво.
А вот тут постойте, чет не так. Евстифеев считает по другому. Я честно говоря опираюсь на его.
Длительность цикла преобразования составляет 13 тактов для несиметричного входа...., выборка и запоминание входного сигнала осуществляется в течение первых 1,5 тактов. Через 13 тактов преобразование завершается, бит ADSC аппаратно сбрасывается в 0.результат преобразования сохраняется в регистре данных АЦП
Заметьте через 13 тактов должно завершится преобразование и бит ADSC брасывается по окончании преобразования
Не совсем вяжется утверждение.
Но да суть не в том. Допустим я сделаю прерывание по окончании АЦП и запущу обработчик. ШИМ остановится. Вы же знаете что для меня это не допустимо, Вы ж знаете куда это.. Я и так прерывания по таймеру 0 собираюсь запретить и сделать тактирование от шима, а то на выходе шима пачки импульсов Вы кодато предлагали тактировать от шима, снимаю шляпу были правы. Какой выход с АЦП?
P.S. прошу прощения с симуляцией все нормально ADCH отображается нормально, это я натормозил.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 28.02.2011 в 00:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
