27.02.2011, 20:43
Re: стабилизатор напряжения "наоборот"
Ребята, вы извините, но ваша 300 рублевая хрень с успехом заменяется копеечной LM555 и двумя переключателями.
27.02.2011, 21:45
Сказал спасибо: 67
Сообщение от gikart
Если же сразу прекратить разряд напряжение на АКБ тут же возрастет.
с этим согласен. но какой величины выбрать ток, чтобы сбалансировать это восстановление эдс?
Сообщение от gikart
В данном случае АКБ является входом стабилизатора.
а разве АКБ подключена не к выходу стабилизатора?
в итоге приходим, что делитель должен быть подключен на выходе стабилизатора, который одновременно служит входом не стабилизатора, а схемы, снижающей или отключающей зарядный ток.
Сообщение от gikart
С другой стороны маленький гистерезис - сплошное тырканье получится,
переключение сделать электронное. ничего изнашиваться не будет (это не контакты реле).
27.02.2011, 21:47
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от gikart
никакого отношения к магазину не имею
покупал там только рассыпуху
от цен на конструкторы и приборы сам в шоке
27.02.2011, 22:58
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор напряжения "наоборот"
В конце разряда к аккумулятору подключить мощный аналог стабилитрона.
28.02.2011, 11:13
Вопрос решен. Вот красивое решение от Vetal
Пока напряжение выше установленного порога нагрузка подключена полностью.
При достижении порогового уровня TL-ка открывается и начинает призакрывать транзистор огранираничивая ток разряда.
Последний раз редактировалось gikart; 28.02.2011 в 11:23.
28.02.2011, 16:30
Сказал спасибо: 61
Сообщение от gikart
Маленько не так: TL-ка закрывается и ...
28.02.2011, 17:32
Сказал спасибо: 67
хорошее решение для стабилизации конечного разрядного напряжения.
лишь бы транзистор не превратился в утюг...
28.02.2011, 17:46
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Starichok51
Для транзистора существует радиатор, да и нагрузочный резистор там есть.
А вот для аккумулятора очень плохо (но в соответствии с поставленной топик стартером задачей). Фактически ТС хочет "посадить" аккумулятор. Из поля зрения выпал факт, что минимальное напряжение зависит от разрядного тока, чем меньше разрядный ток, тем больше/выше конечное напряжение разряда.
28.02.2011, 18:49
Сообщение от avp94
получается, что если АКБ работает на маленькую нагрузку ( к примеру
а/сигнализация), то его вообще нельзя разряжать.
28.02.2011, 19:10
Сказал спасибо: 61
Сообщение от gikart
Не получается. Остановить разряд при более высоком напряжении, чем для тока С/20. (При меньших разрядных токах АБ отдаст больше энергии - смотрите разрядные х-ки).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
