Непрочитано 01.03.2011, 11:49
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите создать девайс
В качестве биметаллической пластины (та, что "с термореле наверное") могу предложить несложный самодельный вариант. Берёте полоску жести и такую-же полоску цинка. Её можно отрезать от цинкового стакана большой батарейки (большой потому, что там цинк толще). Положить друг на друга и спаять. Для вашей цели лучше склепать небольшими заклёпками через каждые 2 см, иначе зажигалка может расплавить припой.
Такая пластина нехило изгибается при нагреве и может замыкать контакт или давить на кнопку.
Если число на табло не меняется, можно табло заменить одним светодиодом, а табло сделать на просвет из матового стекла, за ним бумажка с цифрой. Только подобрать стекло/положение бумаги, чтобы при выключенной подсветке цифры не было видно.
С вариантом из 7-ми сегментных индикаторов - подключить только нужные сегменты.
Схему думать лень ибо:
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
решение - под настроение читателей
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
Slider1880 (01.03.2011)
Непрочитано 01.03.2011, 12:14
Slider1880
Сказал спасибо: 7
Slider1880 на пути к лучшему
alxchep, за биметаллические пластины спасибо, буду пробовать.
Число на табло действительно не меняется, но с просветом матового стекла боюсь не получится (думал уже над таким вариантом), ибо можно будет Хорошим фонарем снаружи просветить и цифры увидеть, и вся затея накроется медным тазом
Slider1880 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 13:03
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,550
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 608 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Берете три старых утюга - сейчас их выкидывают много. Снимаете с них регуляторы с биметаллическими пластинами. У них можно регулировать температуру срабатывания.
В качестве индикатора можно использовать светодиодные цифирки от старых корпусов компьютеров - были такие типа на компьютерах Pentium и Pentium II. Удобно тем, что цифру в них можно выставлять любую при помощи перемычек - джамперов. Парочка у меня до сих пор валяется. Можно даже осторожно к 220 Вольт подключить, нужен диод и резистор.
true71 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 13:40
Slider1880
Сказал спасибо: 7
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Нашел один такой экранчик TSC-306GWA, кинул на блок питания от компа, работает . Правда не смог найти его распиновку и как можно цифры на нем менять, ну в принципе мне не важно какие именно цифры будут работать, главное чтоб одни и те же.
Осталось еще два утюга найти.... и можно будет ваять девайс
Непрочитано 28.04.2011, 10:56
dar_en
dar_en на пути к лучшему
Автор отпишись, что получилось ?
Берете три старых утюга... Снимаете с них регуляторы с биметаллическими пластинами.
А разве эти регуляторы не на размыкание сети работают? А тут кажися наоборот надо
dar_en вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 16:52
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
а все таки что это будет?
температуры какие?
igel_izh2126 вне форума
Помогите, пожалуйста, создать АОН на AVR ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 30.04.2016 18:48
Помогите с системой впрыска топлива 10z2132 Электроника средств транспорта 154 09.10.2013 12:31
Помогите создать ярлык быстрого переключения пользователей Monkkk Делимся опытом 2 08.12.2010 19:50
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
