Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 12.04.2011, 21:29
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт магнитолы
Попробуйте этот мануальчик может подойдет. В разъеме сетевого шнура есть контактная группа переключающая с питания от сети на батарейное питание, может у вас тут проблема.
Тип файла: rar LG LPC-140X.rar (1.62 Мб, 146 просмотров)
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
al-s вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 10:00
Finner
Сказал спасибо: 6
Finner на пути к лучшему
Большое спасибо. Почитаем и в бой
Finner вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 18:09
Finner
Сказал спасибо: 6
Вроде нашел проблему - конденсатор 470 мкФ/16В на выходе стабилизатора. Его пробило и он шунтировал схему. Выпаял, на коллекторе (см. схему вверху) появилось напряжение 1.5В, при напряжении на эммитере 11.2В. Но этого оказалось мало и схема все равно не заработала. И я плюнул на это дело
З.Ы. Тему можно закрывать.
Finner вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 18:42
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Что то вы быстро сдались, а проверить транзистор и стабилитрон долго. Схема то подходит?
al-s вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 06:00
Finner
Сказал спасибо: 6
Схема подходит, не точно, но большая часть совпадает. Стабилитрон и диод работают. Там есть красный светодиод, который говорит о работе приемника. До него доходит 0,25В от 2В, которые выдает коллектор. И 2В - этого мало, чтобы схему запустить. Транзистор рабочий - на 3 раза проверил.
З.Ы. Не быстро я сдался; я решил, что это того не стоит
Finner вне форума
Ремонт HP 34401A IZEVS Измерительное оборудование 2 21.10.2010 08:15
Как восстановить SD c GPS для магнитолы Toyota Prado WQ vvv33 Электроника средств транспорта 1 23.08.2010 16:11
Схемa магнитолы PHILIPS az1310/00cС sat387 Поиск схем. Делимся схемами 1 22.02.2010 03:40
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
