Уважаемый господин или товарищь (не знаю как Вам удобней) Gladkih. Вы задаете вопрос не давая практически никаких исходных данных кроме того, что это скважина (т.е. некоторое углубление в земной поверхности), диаметра входного отверстия и то что скважина глубиной до 30 м. И если не опускать в скважину никакого зонда Вы ничего не сможете сказать не только о ее объеме но даже о глубине этой скважины. Во всяком случае развитие современной техники не позволит Вам этого сделать. Вы можете попробовать полностью залить скважену водой и прозондировать ее эхолотом для того, чтобы определить хотя бы ее глубину. Но мне кажется, что из этого скорее всего ничего не выйдет. А теперь о цене на приборы для зондирования глубоких скважин. Дело в том, что эти приборы работают в тяжелых условиях, а это значит давление жидкости которое действует на прибор может доходить до 1000 атм, температура при которой работает этот прибор может доходить до 150 градусов по шкале Цельсия. Сама среда в которой должен работать прибор может быть агресивной это значит наличие нефти, газа(под большим давлением) а в некоторых случаях и кислот. К этому необходимо добавить специфические сложности с передачей информации по 5 км кабелю, который также в свою очередь находится под давлением и температурой при этом должен выдержывать нагрузки до 10 т. Из всего мною сказанного следует то, что если Вам удасться решить эту задачу без зондирования скважины то Вы сможете заработать на этом очень большие деньги. Приблизительно такие же как и у известного человека, хозяина Microsoft - Б. Гейтса. 8O
