01.03.2011, 10:58
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Нестабильный запуск Atmega8
Сообщение от putmannn
Сброс через 10 кОм на 5 вольт
Попробуйте 50к и от RESET к GND кондер на 1 или 2.2мкФ керамику.
01.03.2011, 10:59
Сказал спасибо: 19
Может быть я пока вёз плату в сумке среди листов в файле ? Статика ? Могло как думаете убить микруху ? Дома ещё есть, приеду попробую поменять.
А вот теперь действительно, поменяйте проц, м.б. поможет.
01.03.2011, 10:59
Сообщение от valic
А Причина оказалась в том, что не был подключен вывод AVCC к питанию. После подключения все стало на свои места. В даташите упоминания об этом я не нашел
А это что? Страница 6
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, PC3..0, and ADC7..6. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that PC6..4 use digital supply voltage, VCC.
Включайте БОД
01.03.2011, 11:06
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
А теперь поменяйте сам процессор.
Вечером дома поменяю. На работе нет.
01.03.2011, 11:30
Включите BODEN, чтоб галочка стояла. И никогда его не выключайте.
01.03.2011, 12:00
Сообщение от kison
Даже когда нужно, чтобы от батарейки 2032 проработало пару лет?
Или БОД, или внешний супервизор - сейчас есть с потреблением меньше 1 мкА (БОД кушает все 20) и копеечной ценой
01.03.2011, 12:06
Надо просто кристалл правильный брать. Тот же STM8L151 - 1,5мкА с включенным BOD и работающими RTC. В более новых АВР BOD отключается сам на время спячки. Есть еще MSP430, тоже хорошо для батарейного питания. В любом случае это не М8 должна быть.
01.03.2011, 13:43
М8 уже давно нет... Снята с производства
Вместо ее м8а - пикоповерная с отключаемым БОДом
01.03.2011, 14:04
Сказал спасибо: 116
Сообщение от niXto
Ну да... как всегда... БОД был отключен, когда он был нужен.
01.03.2011, 14:14
Сказал спасибо: 30
Сообщение от st_1
К сожалению, МК стихи в EEPROM во сне писать не умеют...
Так что на это время BOD, вроде как и никчему...
Кстати, а что такое "БОД". Именно кириллицей?
Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313
rusentu |
17 |
21.08.2010 18:41 |
Контроллер на основе Atmega8 и его доработка
Dreadlock |
Электроника - это просто |
16 |
04.05.2010 19:01 |
ATMega8 VS USB
SkyProc |
28 |
28.04.2010 17:01 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
