Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 01.03.2011, 18:08
electron555
electron555 на пути к лучшему
По умолчанию Re: КР1182ПМ1 для управления коллекторным двигателем
Регулировка скорости потока воды. (Напора)
electron555 вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 23:25
Асхат
Асхат на пути к лучшему
посмотри другую схему в журнале Моделист Конструктор за номером 4 - 90года статья электричество по дозе
Асхат вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 14:46
Watsen
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Watsen на пути к лучшему
Сообщение от electron555 Посмотреть сообщение
Насос, я как понимаю, центробежный? Даже если ему перекрыть выход полностью - ничего плохого не должно случиться. А вот отсутствие воды может. "Качание" может быть связанно именно с малым потоком, т.е. проблема не электрическая. Опять же малое напряжение при большой нагрузке губительно для двигателя - самоохлаждение с уменьшением оборотов уменьшается чуть ли не в геометрической прогрессии.
Самолично конструировал (собственная разработка) и пользовал универсальное устройство плавного пуска на этой микросхеме для работы с циркуляркой\болгаркой\рубанком. Никаких "качаний" в фазе разгона замечено не было. Отличие от Вашей силовой части только в модели симистора (Т112-16-10) и последовательно с двигателем стоял самодельный датчик тока, который можно рассматривать как дроссель.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Watsen вне форума
[Решено] Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт cezar_lv38 Производственное оборудование 41 27.10.2013 11:36
Ищу простую схему для управления биполярным шаговым двигателем goldia Электроника - это просто 10 08.06.2010 15:56
Ищу схему управления шаговым двигателем d3nisca Поиск схем. Делимся схемами 8 26.03.2010 15:30
ATtiny для ситемы управления ШИПом Palaten'4ik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 01.03.2010 22:13
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
