17.03.2011, 00:00
#11
Сказал спасибо: 22
Re: Не работает пошаговая отладка с Си
Сообщение от prw07
Было такое. Но для семисегментника нет этого параметра. Ну а все таки по скорости симулятора. Есть возможность изменять скорость?
При динамической индикации примеряй блок 4*7сигментные индикаторы,
они цифровые,а для комутации анодов(катодов) цифровые повторители или инверторы.
17.03.2011, 00:13
#12
Сказал спасибо: 287
Скорость симуляции можно изменить только более шустрым компом и никак по другому. Динамичка мигать будет потому как скорость симуляции отстает от реального процика. Попробуй поубивать все лишние процесы и позакрывать все кроме симулятора даже антивирь отключи. Вобщем выключи все кроме симулятора, несколько помогает. Исключи из симуляции все что не используется, аналоговая часть грузит до нема спасу. Отключи виртуальные осцилографы и прочью лабуду. Прирост скорости будет заметен.
Сам с этой темой мудыкался не так давно.
17.03.2011, 01:08
#13
Сказал спасибо: 936
Сообщение от 7Fantomas7
Хрена с два. Пишите программы нормально. Оба скриншота сделаны на ноуте PIII Dell c650 . Миганий или каких либо артефактов не замечено ни в симуляторе ни в железе. Второй проект посегментная индикация с регулировкой яркости (8 градаций). Ну яркость естественно в проте не увидешь. Зато первоначальная отладка была полностью в симуляторе.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 17.03.2011 в 01:27.
01.11.2012, 13:29
#14
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от prw07
Программа в симуляторе работает в непрерывном режиме.
В пошаговом выдает сообщение об ошибке (см. скрин). В настройках установлен .cof от CVAVR.
Как побороть?
При компиляции программы CodeVisionAVR не должен выдавать не только ошибок, но и предупреждений. Проект должен быть расположен в одной из подпапок папки установки CodeVisionAVR. Тогда будет Вам счастье ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) и номера в исходниках.
02.11.2012, 19:47
#15
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от senimal
Не должен, будет работать и из других папок.
10.11.2012, 21:04
#16
А вот у меня проблема нарисовалась, при компилировании проекта в CodeVisionAVR V2.05.3 отладка не полноценная (не заходит внутрь процедур, cof файл маленький), если скомпилить cvavr 1.25.9 то все работает, cof файл в 2 раза больше.
10.11.2012, 21:17
#17
Сказал спасибо: 28
Сообщение от AlexTA
Не вижу "нарисованной проблемы"..., а потому отдыхаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
