У LM7805C входное напряжение 35 вольт. Но жалко терять 3 Вт на тепло. Желательно или отмотать от вторичной обмотки, или, если это невозможно, использовать импульсный DC-DC конвертор ИРБИС какой-нибудь на 1 Вт или аналогичный. Для подсветки - диод Шотки на 1 А последовательно в цепь +5В. Если подсветку далее питает импульспый преобразователь - после диода емкость порядка 200 мкф и керамику 1 мкф.
Вместо ИРБИСа можно самому сваять конвертор, благо микросхем предостаточно, и номиналы уже указаны (например, LM2575). Также есть готовые 3-выводные импульсные преобразователи, замена КРЕНок (стоят, правда, подороже - около 10 долл.). Не помню, как называются, кажется что-то 78х...
Как вариант - питать подсветку от импульсника (во многих уже готовых есть вывод подстройки вых. напряжения, можно подстроить до +4,5В), а +5В брать от 78L05.
