02.12.2006, 17:40
#11
Если Вы поставили задачу повысить экономичность системы, то необходимо провести анализ рынка и выбрать более экономичный водяной насос, с низким уровнем шума, низкой потребляемой мощностью и т.д.
В Вашем подходе следует помнить о том, что в существующем водяном насосе, с заданными параметрами, изменением частоты питающего напряжения, собственно напряжения питания, Вы не сможете изменить в сторону увеличения КПД насоса. Так уменьшив напряжение питания, Вы уменьшите крутящий момент, частоту вращения (для любого типа двигателя, синхронного или асинхронного), а следовательно, потеряете в производительности, однако при этом Вы уменьшите шум, и потребляемую мощность. Вы же хотите уменьшить указанные параметры, не заплатив за это производительностью, что невозможно.
Единственным путем, может быть путь, основанный на изменении, например, формы ротора, т.е. механических параметров насоса. Оптимизировав форму ротора насоса, Вам возможно, удастся понизить шум, снизить потребляемую мощность, степень нагрева и увеличить кпд системы.
При регулировании частоты вращения ассинхронного двигателя, с помощью изменения частоты питающей сети, следует помнить о том, что обмотки двигателя, обладают индуктивным сопротивлением, поэтому изменив частоту вращения, вы измените и крутящий момент, вследствии изменения уровня тока проходящего по обмоткам двигателя, а именно току пропорционален магнитный поток. Изменение частоты питающей сети, помимо изменения частоты вращения, может вызвать и выход двигателя из строя. Поэтому промышленностью и выпускают целые серии ассинхронных двигателей с различными параметрами, а не используют один универсальный, с частотным регулятором.
С уважением, Алексей.
02.12.2006, 17:57
#12
Уважаемый ALEX__A, вы ошибаетесь, я отлично понмаю что уменьшив мощность я потеряю в производительности, этого я и хочу, но хочу не для уменьшения расхода воды, а для экономичности
02.12.2006, 20:01
#13
Попробуйте четко сформулировать Вашу задачу.
02.12.2006, 20:17
#14
"Мне нужно собрать схемку, или что-то вроде того, чтобы можно было регулировать (например переменным резистором) скорость вращения ротора помпы"
это написано в заглавном сообщении темы...
идея такая - помпа мощьная, но Пока вся её мощьность не нужна - и нужно её поубавить, а если вдруг понадобится - включить на полную
03.12.2006, 16:33
#15
Т.е. для Вас помпа мощная по производительности или по электропотреблению?
Где установленна помпа?
03.12.2006, 16:35
#16
Сообщение от ALEX__A
и по тому, и по другому - помпа в СВО
03.12.2006, 16:54
#17
СВО - Система Водяного Отопления???
В таком случае, Вам действительно надо изменить частоту вращения, при этом Вы снизите потребляемую мощность и потеряете в производительности, в результате чего, если мы имеем дело с системой отопления, повысится температура и давление в системе, что может привести к закипанию теплоносителя или срабатыванию системы защиты.
Наиболее простым способом, при указанной мощности помпы, является установка автотрансформатора, с необходимой амплитудой выходного напряжения. Что приведет, к уменьшению крутящего момента помпы, за счет снижения тока в обмотках, а при фиксированной нагрузке на роторе и частоты её вращения.
Использование частотных регуляторов может привести к последствиям, указанным выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
