10.03.2011, 14:31
Сказал спасибо: 231
Re: Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
Сообщение от omercury
Ещё один вариант "выжимания досуха".
Класс. А на 16 штук и с КПД 99,99% можете придумать?
Если мне не изменяет мой склероз, ионистр - штука полярная.
Плюс и минус на корпусе указаны, но можно 100 раз переполюсовать из миллиона циклов, без особого вреда. Схему ограничения жалко, она раньше сдохнет при этом или её надо усложнять low drop диодно-мосфетным мостом.
Процессы заряда и разряда разнесены по времени. Про необходимость MPPT при заряде пока молчу
Если при разряде одновременно открываем только пары ключей X1 и X2, X3 и X4, X5 и X6 - лишних экстратоков перезарядки (650А) нет.
И только в конце разряда, когда каждую из 3х пар разрядили поровну, включаем всю цепочку последовательно и ещё доразряжаем чем-то вроде tpic74100 (1,5...40V Vin)
Последний раз редактировалось someuser; 10.03.2011 в 14:45.
10.03.2011, 14:40
Сказал спасибо: 30
Там добавил в предыдущий пост
Сообщение от someuser
(При малейшей разнице на элементах будут.) упс. Вместо запятой лучше "или" написать...
255 ключей...
Последний раз редактировалось omercury; 10.03.2011 в 14:45.
10.03.2011, 14:48
Сказал спасибо: 5,041
Если брать дармовые полевики logic level с дохлых motherboard, N-channel, то как их лучше открывать с "защёлкиванием" (зарядить затвор и без дальнейших потерь на управление), но с гальванической изоляцией?
Как вариант, можно использовать импульсный транс, и стабилитроны. Короткий импульс одной полярности отпирает полевик, другой полярности - запирает. Амплитуда импульса должна быть достаточной, чтобы пробить стабилитроны D1 D2, и зарядить затвор до отпирающего напряжения. Для логических полевиков вполне подойдут 10-вольтовые стабилитроны (симметричные - самое то, чтобы обойтись одним корпусом). Тогда амплитуда импульса на выходе транса должна быть не менее 20 вольт. И длительность импульса должна быть достаточной, чтобы емкость затвора успела перезарядиться.
А стабилитроны D3 D4 - для поддержки штанов, чтобы не пробить затвор, если с транса придет что-то большое.
ПыСы - кстати, по поводу достаточной длительности импульса. Чтобы ее обеспечить, потребуются увеличенные габариты транса, и все такое. Но ведь ничего не мешает подать не один длинный, а серию коротких импульсов! Ведь большое быстродействие не требуется. И можно подавать такие импульсы до тех пор, пока транзистор не откроется. Кроме того, по мере разряда затвора можно подавать такие импульсы и в дальнейшем, для компенсации утечек в затворе и стабилитронах.
Последний раз редактировалось Alex9797; 10.03.2011 в 14:54.
Сказали "Спасибо" Alex9797
10.03.2011, 15:09
Сказал спасибо: 231
255 ключей...
А почему в 4-х битном ЦАПе (16 ступеней) всего 8-ю ключами обходятся?
Сообщение от Alex9797
Трансы мотать надо, лучше оптроны наверное.
А если в затвор тоже сионистор повесить для экономии деталей? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Разрядился - отдыхай - дай дорогу следующему.
Последний раз редактировалось someuser; 10.03.2011 в 15:14.
10.03.2011, 15:34
А откуда оптрон возьмет напряжение для затвора? Ведь он только коммутировать может. Хорошо, если это затвор "нижнего" полевика, можно оптроном подать напряжение с плюса. Да и то, если оно будет достаточное для отпирания. А верхним полевикам что делать?
Кроме того, оптронов надо два - для отпирания, и для запирания.
А трансы мотать - не так уж страшно. Можно намотать на маленьких колечках, диаметром 8...10мм.
10.03.2011, 15:35
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
255 ключей...
бамбарбия. киргуду. шутка. ("Кавказская пленница")
10.03.2011, 16:10
Сказал спасибо: 30
10.03.2011, 16:12
Вспомнился старый добрый шаговый искатель, с телефонных станций. А почему бы и нет? На габариты он мало повлияет, учитывая габариты и количество ионисторов, и прочей обвязки. Зато в остальном - одни плюсы. Коммутация - сухими контактами. Потребление - только в момент переключения, импульс тока, длительностью несколько миллисекунд. А потом в этом положении может держаться хоть все время. Несколько таких шаговиков смогут коммутировать кучу банок.
Сейчас все АТС переходят от шаговиков на электронную коммутацию. Шаговые искатели легко можно найти на барахолке, по цене металлолома.
10.03.2011, 16:18
Сказал спасибо: 30
От АТС вряд ли потянут...
Есть ещё "парализованные" реле. Дистанционные переключатели.
10.03.2011, 16:40
Сказал спасибо: 231
Механические не хочу, смазывать-чистить надо. И у них "dead time" трудно сделать, т.е. во время переключений будут сквозные токи, ограниченные внутренним сопротивлением 12-мм резьбовых выводов ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Про 30 лет службы солнечных батарей и 100 лет ионисторов (в погребе) помните?
Мосфетные электронные ШИ продаются, на 10А, но без схемы.
Последний раз редактировалось someuser; 10.03.2011 в 16:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
