07.03.2011, 17:57
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Может ли ОУ 3414A усилить в 15тысяч раз?
мне кажется что не надо говорить зачем это надо, а то тема уйдет в другую сторону и советами замучаете
усиливать надо потому что при 10мА падение 0.3мВ и измерить его ничем не получается, ну а до 5В потому что так надо
07.03.2011, 18:06
Сказал спасибо: 12
TL3414A хорош в качестве усилителя для стереонаушников. А для точного измерения 0.3мВ малопригоден. У TL3414A собственное смещение на входе составляет от 2мВ до 5мВ, причем сам производитель не нормирует зависимость смещения от, например, температуры.
Можно сделать усилитель постоянного напряжения на нём, настроить ноль на выходе при 0мА и 5В на выходе при 10мА. Только никто не гарантирует, что через 5 минут выходное напряжение не уедет на пару вольт и надо будет снова занулять ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
07.03.2011, 19:18
Надо прецизионники с смещением в 10...50 раз меньше ваших 0,3 мВ, иначе будете мерять температуру
Из самых дешевых opa334, opa333, opa376 - чем дальше тем хуже
И зачем до 5 В? К чему будете подключать
07.03.2011, 20:30
Сказал спасибо: 57
а как по даташиту понять прецезионный он или нет
07.03.2011, 20:52
Сказал спасибо: 376
Сообщение от igel_izh2126
проблема только что ручкой переменного резистора надо регулировать усиление от 50 до 15000
Ну вы сами ответили на вопрос 15000/50=300, вот и ставьте два ОУ - один на 300 регулируемый, а другой - масштабирующий без регулирования на остальное усиление.
И не нужно будет бить из пушки по воробьям.
...Или я не так понял, что такое 50 и 15000, но в любом случае надо подходить с умом!
Сказали "Спасибо" gary2007
07.03.2011, 21:35
Сказал спасибо: 5,041
10мА до 5А при этом падение получается от 0.3мВ до 164мВ - вот его и надо усиливать до ~5В
Это ведь совсем другое дело!
5000мВ/10мВ=500 - это вполне реальный диапазон, 10-разрядный АЦП, дешево и сердито.
5000мВ/164мВ=30
То есть, совсем не нужны тысячи для коэффициента усиления. Достаточно всего лишь Ку=30, чтобы перекрыть весь диапазон.
Ну, в крайнем случае можно ввести еще один поддиапазон, в 10 раз меньший. Для этого Ку=300 - это вполне по силам многим ОУ.
07.03.2011, 22:11
Сказал спасибо: 158
По даташиту на этот ОУ Ку при разомкнутой ООС типовой 100дБ(1*10^5),
по графику при наличии ООС(отр. обратная связь) порядка 40дБ(100) от ПТ до примерно 10кГц.
Далее спад 20дБ/декаду(6дБ/октаву).
(Даташит есть на Казусе.)
07.03.2011, 22:33
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Посмотрите какое у него напряжение смещения и какой дрейф смещения (обычно 10%). Умножьте на коэффициент усиления - вот на столько и будет гулять выходное напряжение.
Обычно так и пишут - "прецезионный". Вообще прецезионным считаются все со смещением меньше 0,5...1 мВ
07.03.2011, 23:39
Сказал спасибо: 158
Сообщение от niXto
Вы только часть процитировали.
Наверное поэтому по даташиту и не рекомендуют усиление › 100.
07.03.2011, 23:44
Сказал спасибо: 57
Сообщение от Alex9797
было бы хорошо и просто, только минимально там 0.3мВ при 10мА, ошибочка
p.s. уже распаял крен8г 9В и конденсаторы на выход... мало успел - сгорел паяльник, собирал из 2х мертвых один
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
