17.12.2006, 16:13
По поводу названия темы: это относится к тем господам, которые хотят собрать устройство, от которого сами не знают чего хотят (а может, и ко мне, все-таки, нехорошо так использовать контроллер).
По поводу статьи в "Радио": чем может быть ценна эта схема? Если это счетчик намотки ленты, то я видел достаточно подобных схем. Если же там есть хороший пример применения фотодиода (не диск с прорезями), то нельзя ли подсказать, какой это номер журнала?
17.12.2006, 18:57
Собрал и запустил девайс (правда, без датчика). Сразу возникла проблема: контроллер не работает с внешним кварцем на 4 МГц. Шьется один раз (через LPT в CodeVision) и дальше не запускается. Фьюзы подобраны по ДШ: CKSEL 1111, SUT 11, CKOPT 1. Конденсаторы на 33 пФ.
Может, что-нибудь перепутал? (Сейчас использую внутренний RC.)
И еще вопрос: программатор (74HC244 по схеме STK-200) находится на одной плате с контроллером. Можно ли как-нибудь сделать так, что при отключенном от LPT-порта программаторе можно будет оставлять программатор подключенным к контроллеру (достаточно ли просто снять питание с HC244, или это недопустимо, пока MISO с подтяжкой к питанию останется подключенным к 244)?
18.12.2006, 19:12
Сказал спасибо: 936
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
