19.12.2006, 14:01
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Спасибо за ответы.
С управлением реле разобрался.
Остался открытым вопрос по определению нуля фазы.
В таком варианте R6 оказался между Vcc и PD2 -- нифига он ловить не будет.
Преложили вариант поставить прямо в сеть через резистор оптопару. и выход ее прикрутить на PD2 и землю.
http://andryg.ho.com.ua/musor/switchr2.gif
Но тогда оптопара не будет зажигаться сразу в начале периода -- светодиод ведь включен через резистор и он будет загораться только в средней части первого полупериода. (То что он вообще не загорится в втором полупериоде меня устраивает.)
19.12.2006, 16:15
Можно убрать R7 совсем, а R6 подключить между PD2 и U13.
19.12.2006, 16:26
здается мне, что тут совсем не обязательно заморачиваться по поводу гальванической развязки, если конечно это устройство не будет подключаться к компу или вообще к чему-либо, имеющему источник питания. можно обойтись бестрансформаторным блоком питания, а ноль контроллировать через резистор. я так делал, все работало, правда в силовой цепи стоял какой-то МОС
19.12.2006, 16:49
Сказал спасибо: 19
Гальваническая развязка мне нафиг не нужна.
А точно получится. Если убрать R7 переключить R6?
Вариантов схемы уже куча ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ... видать пока не спалю чего-нить так и не узнаю правду.
Народ советует диаметрально противоположное и оба с доказательствами
http://andryg.ho.com.ua/musor/switchr5.gif
19.12.2006, 17:16
если я все правильно понял, то вернулись к первоначальному варианту ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) теоретически - получится
19.12.2006, 17:44
Сказал спасибо: 19
Почти но не он.
Убрали резистор с 220 на землю.
PD2 подключили к другому выводу 220
Входная цепь - встречно-параллельно диод для огрничения обратного напряжения светодиода оптопары.
Вы говорите "теория дает добро" ... а я не могу понять, почему должно работать определение нуля фазы сигнала
19.12.2006, 17:56
Сообщение от AndryG
Почти но не он.
Я не понимаю, зачем там оптопара. пускай прямо с фазы через резистор. внутренние диоды в контроллере нормально отработают превышение напряжения, только не перестарайся с током через них.
19.12.2006, 18:31
Сказал спасибо: 19
Я так понял Вы про оптопару на определение нуля фазы.
Если можно, распишите по напряжениям ... что и где будет в характерных точках синусоиды... сколько не кручу - не получается у меня в голове картинка.
И еще ... у нас получается один провод 220 через резистор на PD2 второй прямо на VCC ... а уровни контроллер считает относительно GND. Гм... вот тут теряюсь дальше...
Какие переходы отловит контроллер? Один или два? отрицательный или положительный?
Если не сложно - просветите.
19.12.2006, 19:19
В одном ПОЛУ-периоде будет два перепада, из 1 в 0 и обратно. Сколько отловит контроллер зависит от настройки прерывания. В другом полупериоде перепадов не будет.
19.12.2006, 19:38
Сказал спасибо: 19
Эт я догадался ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А подробней в каком полупериоде и как скакать будет?
А в какую сторону задержка будет?
Если бы уравнивали потенциалы по земле, то переход был бы в момент когда напр. сети достигнет Vcc ... а тут я незнаю
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
