![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
всем Добрый День! возник такой вопросик, и ниобходим один источник питания, таких никде ни продают, и подобным схем тоже никогда ни встречал! есть знакомый Инженер, предложил собрать это чудо, и попросил за это 200-250.руб. .... в ходе дальнейшего разговора, об этом источнике, по интересовался каких примерно должен получиться Габорит трансформатора в столь чудной схеме.. Он помотал головой, и сказал что трансформатор скорее всего воопще ни потребуется.. большего ничего ни говорил, что и как он задумал мне не изветсно.. может собрать, но молчит как(..
---- Хотел бы риализовать СхемКУ источника питания слейдующих параметров:
Нужно собрать Блок Питания с Выходными характеристиками
~0,5В ~0,5А .... Всё! но.... Вход от обычной бытовой разетки, -
~220V 50Hz .... на выходе нужно получить величину, равной
~0,5В, с током короткого замыкания
~0,5А ....
Подключаемая нагрузка составляет порядка
0 Ом, ну "плюс-минус" сотые доли, - это проводник.. Исходя из этого, и требуется, чтобы при
КЗ нагрузкой выхода Источника питания, ток ни привышал
~0,5А.. Напряжение тоже должно остаться прежним, -
~0,5В ....
P.S.: значок "
~" - это есть Переменное напряжение и Переменный ток (на выходе) ....
В результате чего! - Вход
~220V 50Hz, выход -
~0,5В ~0,5А .... выход строгий и без разбросов
(при нагрузке)! величина ~0.6 по ~0.6 к сожалению ни подойдёт, 0,4 по 0,4 тоже бы ни желательно(..
0,45 по 0,55, хотелось бы и без этого тоже(.. Точного ничего ни бывает, но тем ни менее хотелось бы получить Параметренность как можно ближе к этому(..
Скорее всего из-за не возможности этого, думал подыскать схемку с Регулируемым напряжением от
0 до -хз- сколько
Вольт, и от
0 до -хз- сколько
Силы Тока, после чего и подстроить такие параметры, какие нам и нужны .... но вся проблема в том, что выход ни Постоянная величина, а
Переменное Напряжение и Ток .... как что додумать уже ни знаю..
Кто чем сможет, подскажите пожалуйста, очинь нужна данная Подделка.. Надеюсь на Вашу помощь)..
