TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 09.03.2011, 22:03
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 744
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Делитель частоты sin/cos последовательности
Попробую вариант ув. Falconist в посте №2 только вместо RS поставить D триггер. Лишний корпус , да и ладно , не жалко.
E_C_C вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 23:54
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Собственно то, о чём писал. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19559Counter.zip (плохая модель ИЕ6)
Последний раз редактировалось omercury; 09.03.2011 в 23:58.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
E_C_C (10.03.2011)
Непрочитано 10.03.2011, 00:24
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Зачем все эти костыли если проц все прекрасно разрулит сам (если нет дребезга). Вешаем два сигнала на входы прерываний по перепаду, в фоне тикает таймер. По каждому срабатыванию прерывания захватываем текущее значение таймера и отнимаем от него предыдущее. Сохраняем эту цифру. При следующем прерывании проделываем то же самое и сравниваем цифры. По результату сравнения (и зная, в каком именно прерывании мы сейчас сидим) определяем знак (плюс или минус) и считаем один тик. По следующему прерыванию повторяем и снова считаем. Результат делим на 2 ибо за 1 период считаем 2 единицы. Подпрограммы занимают максимум 50...100 маш.циклов, при 8 МГц - до 80...160 кГц может быть входная.
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
E_C_C (10.03.2011)
Непрочитано 10.03.2011, 02:19
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Нет, нет, нет! Там сдвиг 90 градусов. Одно прерывание. По входу в прерывание анализируем второй сигнал. Если "1" - в одну сторону, если "0" - в другую. И соответственно инкремент или декремент.
omercury вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 07:58
niXto
Аватар для niXto
Тогда ещё проще. К чему весь этот сыр-бор
niXto вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 08:58
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 744
На МК еще висят задачи по динамической индикации, некоторые математические вычисления в зависимости от которых надо дергать 4 выходных пина, плюс запись в EPROM , опрос клавиатуры, и возможно еще что-то. Больше всего ресурса отнимает индикация . И на большой скорости возникает эффект , когда МК отрабатывает только счет , индикация встает. Возможно конечно поставить ЖК дисплей с встроенным контроллером, или динамическую индикацию возложить на отдельный узел , на логике или на другом МК. Возможно я так и сделаю, после того как попробую вариант с делением входной частоты.
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
(плохая модель ИЕ6)
А что у Вас за версия протеуса ? мой 7.4 не открывает , устарел наверно.
Последний раз редактировалось E_C_C; 10.03.2011 в 09:08.
E_C_C вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 09:37
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Видимо да. 7.7sp2.
Да не всё так страшно. На прерывание и изменение счётчика уйдёт всего тактов 20-25. От длины счетчика зависит. Можно, конечно, и частоту поделить внешним счетчиком, но тогда придётся ловить счёт и направление( читать внешний делитель) уже математически. Тож на тож и выйдет. Хотя инерционность системы довольно большая, но смысла не вижу. Проще тактовую частоту поднять до 8MHz - 240 тактов на максимальных оборотах за глаза хватит. Только в тактовом таймере надо будет сразу прерывания разрешать - но это при любой тактовой. И кнопки опрашивать тоже по тактам, вместе с индикацией.
omercury вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 05:07
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Ну у вас опять же два пути. Из простых, конечно. Первый - инкременировать таймер по сигналу с датчика. Переполнение таймера - ваше прерывание. Делитель можно сделать любой - просто писать в таймер начальное значение.
И второй путь еще проще - МК с нужной переферией. Есть МК с поддержкой энкодеров. Все на аппаратном уровне.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 19:20
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 744
[QUOTE=Easyrider83;334820 Есть МК с поддержкой энкодеров. Все на аппаратном уровне.[/QUOTE]
Мы не ищем легких путей
[QUOTE=Easyrider83;334820 инкременировать таймер по сигналу с датчика. Переполнение таймера - ваше прерывание..[/QUOTE]
Хорошая идея , надо попробовать.
E_C_C вне форума
Orcad: триггеры, делитель частоты krasnoyarsk Proteus, KiCAD и другие ECAD 36 11.05.2015 03:55
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
Делитель частоты на 100 000 на 1..3 ИС TTL/CMOS vsky TTL и CMOS логика 21 05.04.2010 12:38
Делитель частоты Gladkih TTL и CMOS логика 7 07.12.2009 18:31
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
