20.12.2006, 13:07
Сообщение от mishutka
ага - че то фирма Овен пока ее не получила
могу даже маленькое техзадание сделать:
две подпрограммы:
1) модуль самонастройки
2) модуль регулирования
для модуля регулирования предлагаю сделать следующие входные данные - 10-ти битное число (по числу бит АЦП)
выходные данные - 10-ти битное число (100% с дисретностью 0.1% оставшиеся 23 значения можно не использовать или завести на данные значения что нить служебное)
подумайте господа сколько пиплов слово доброе потом скажут
И не получит невозможно создать систему на все случаи.
Кроме того не каждый объект регулирования позволит в автоматическом режиме подбирать настройки(может рвануть).В ряде случаев кривую разгона снимают по особой методике.
20.12.2006, 13:29
Сказал спасибо: 76
зачем применять что-то универсальное к КАЖДОМУ объекту ? достаточно того что оно подходит ко многим объектам.
20.12.2006, 14:18
Сообщение от avr123-nm-ru
я советую не упираться в конкретный МК и язык.
Давайте создавать алгоритм в псевдокоде. Т.е. в словестном описании алгоритма.
Потом его можно записать на любом языке программирования.
ну что же - давайте создадим в псевдокоде - и еще просьба - не кидайтесь в крайности по поводу объекта
24.12.2006, 12:42
господа неужели никому данная тема не интересна?
24.12.2006, 13:05
Тема то, как раз, очень даже интересная.
Сам занимаюсь сборкой щитов управления вентиляцией, подготовка приточного воздуха (нагрев: калорифер или тэны). Так вот, действительно хотелось бы иметь свой гибкий рабочий код, да к тому-же такой, что б система сама (при включении допустим или при вызове функции TEST) определяла P I D коэфициенты регулировок.
Б.га нет, есть только двоичный код.
25.12.2006, 12:26
Сказал спасибо: 9
Во-первых, почему именно AVR???
Во-вторых, не совсем полностью представляю, что это такое - ПИД-регулятор...Поэтому не могу представить всю сложность (а быть может легкость? ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) ) решения задачи...Просто ни разу не сталкивался с такой задачей
25.12.2006, 14:48
AVR потому что сам юзаю именно сии контроллеры - но если PICовцы присоединятся к написанию то буду только рад - по поводу ПИД - пропорцинально-интегрально-дифференциальное регулирование - инфы в сети очень много - пройдитесь даже по ссылкам что avr123 давал
25.12.2006, 17:56
Сказал спасибо: 76
списки апноутов с исходниками ПИД от Моторола Микрочип и Атмел можно скачать на - avr123.nm.ru/01.htm
25.12.2006, 18:35
Сообщение от renatavr
У такой системы будут уж очень приблизительные результаты. Сам занимаюсь наладкой PID регуляторов на промышленных установках и не могу вообразить себе даже примерно алгоритма работы функции "TEST". Подобные регуляторы уже выпускаются некоторыми фирмами, хотя с такими регуляторами ещё не сталкивался, но слышал от некоторых работавших с ними наладчиков, что всё равно их приходится настраивать вручную.
Наверное на этой заманухе можно делать неплохие бабки.
Вполне согласен с EVGENIY1962 насчёт нобелевской премии.
26.12.2006, 03:07
стоп секунду - а что контроллер не может померять время как это делает человек или что он после того как померял не может записать полученные значения куда нить в EEPROM - помилуйте господа - возьмите технологию настройки регуляторов ОВЕН и зарелизьте ее - и я думаю что мы получим неплохие результаты - если нужно могу отсканить эту пару листов по настройке из мануала
ПИД регулятор на AVR
ua_gruzin |
52 |
22.03.2012 15:52 |
ПИД-регулятор и Proteus
oleg_harp |
16 |
01.07.2009 23:37 |
ПИД регулятор
masterpc |
Производственное оборудование |
14 |
05.03.2007 16:24 |
Пид-регулятор и AVR
French |
1 |
06.10.2004 23:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
